Meerpuntssluiting wilt niet meer op slot - kommen stellen
Deur met driepuntssluiting. Klink wil wel omhoog met deur open, maar niet als deur dicht is. Dus deur kan niet op slot gedraaid worden. Wat is aan de hand? Komt het door de hitte? Ik lees in andere draadjes iets over “kommen stellen” maar hoe doe je dat?
Kijk goed naar je sluitkommen, vaak is de kom die het meest beschadigd is de boosdoener van alles.
Kommen stellen is niet zo moeilijk mits je wel verstelbare sluitkommen hebt.
Is de kom 1 geheel dan kun je er meestal weinig aan verstellen.
dit is een voorbeeld van een verstelbare sluitkom met met de schroeven die je nu ziet kun je e.e.a verstellen.
dit is een verstelbare sluitplaat .
Maar nogmaals kijk voordat je ergens aan gaat draaien eerst waarom je de deur niet op slot kunt krijgen. Vaak ontstaat dit doordat er door vocht of juist warmte wat krom getrokken is en een van de sloten niet meer goed in de sluitkom past en die moet je dus opzoeken en wat aanpassen.
Zijn de onderste en bovenste sloten haaksloten dan kunnen die vaak net niet voldoende omhoog/omlaag om de deur op slot te kunnen draaien en door de kom dan iets hoger/lager te draaien werkt alles weer prima.
Gaat het slot ook in geopende stand al zwaar/wat zwaarder dan normaal dan het slot eerst gaan smeren zodat deze weer soepeltjes loopt en dan pas naar de rest kijken.
Pietertje!
