Meerpuntssluiting niet op slot, veel geprobeerd
Goedenavond
Achterdeur wil niet op slot. Er is een meerpuntssluiting aanwezig, halen boven en onder gaan naar buiten als ik kruk naar boven trek, ook nachtschoot komt naar buiten.
Cillinderslot draait niet op slot. Is eigenlijk spontaan ontstaan, geen schade of breuk zichtbaar en geen gebeurtenis bekent.
Wat heb ik al gedaan:
1. Cillinder eruitgehaald en gesmeerd. Cillinder draait gewoon.
2 meerpuntssluiting door nieuwe identieke van merk buva, vervangen. Pc-maat, doornmaat en lengte kloppen. Even als draairichting en schroefgaten komen overeen.
3. Cilinder weer in vervangende meerpuntssluiting. Niet op slot te krijgen. Alle haken gaan naar buiten
4. Sluitplaat en sluitkommen gecheckt en verwijderde. Nog altijd niet op slot
4. Deur open zetten, kruk omhoog, haken gaan naar buiten net als nachts schoot, cilinder niet op slot te krijgen.
5. Cilinder uitgewisseld met andere deur. De oude cillinder op de andere deur werkt en die deur gaat op slot. De uitgewisseld cillinder in de probleem deur geplaatst en gaat helaas niet op slot.
6.meerpuntsluiting weer uit deur gehaald, op de tafel gelegd, cillinder slot erin, kruk bediend en het slot gaat op slot!
Gaten/openingen in deur gecheckt, geen vuil of beschadigingen zichtbaar.
7. Alles weer in de deur gezet, cillinder niet zover te draaien en dus niet op slot, alle haken slaan wel naar buiten en nachtschoot ook. Sluitplaat en kommen verwijderd. Niet op slot te krijgen.
8. Deurkrukken uitgewisseld, geen verandering
Bovenstaande stappen 2* uitgevoerd eerst zelf en daarna met mijn schoonvader.
Kortom het samenstel lijkt niet te werken zodra in de deur zit en we hebben geen idee waar we.verder aan moeten denken qua oorzaak.
Zie ik iets over het hoofd? Heeft iemand nog een tip of een idee van de oorzaak.?
Alvast dank voor meedenkend!
Groet Gerard
Niet goed gemonteerd.
Als het met een open deur niet werkt en op tafel wel, zit er wat klem.
Dank voor het meedenken!
Ja dat zou kunnen uiteraard, alleen is het monteren heel straight-forward en op het zich lijkt ook alles gewoon te passen en keurig weg te vallen in de openingen die in de deur zitten.
Om montage foutje door mijzelf uit te sluiten hebben we het met een 2e persoon nogmaals opnieuw gedaan.
Wellicht nog iemand een ander idee?
Schuift de sluiting spanningsvrij in de deur? Als een deur niet recht genoeg is, kan dit problemen geven.
Schild niet te strak vastgeschroefd? Eenvoudig te controleren.
De meenemer van de cilinder zit los. Enige optie: cilinder vervangen. Deze zijn op nummer bestelbaar. Voor nood kun je tijdelijk een willekeurig ander merk plaatsen, alleen de afstanden tot hart cilinder doen er dan toe.
De cilinder heb ik al uitgewisseld
De "probleem cilinder" werkt in andere deur
De alternatieve cillinder (zelfde maatvoering) wekt niet op de probleem deur.
Sluiting schuift eigenlijk zoals het hoort, niet zwaar oid. Eigenlijk net als andere deuren met meerpuntssluiting (openslaande tuindeuren worden niet vaak gebruikt dus die sluiting voelt nog degelijk en situatie achterdeur is niet anders).
Ik zal proberen om het schilden van de deurklink iets losser te zetten. Kijken wat dat uithaalt.
Ook zal ik de schroeven van de meerpuntssluiting (over lengte deur) iets losse te zetten. Kijken wat dat uithaalt
Dank voor meedenken. Ik laat het weten
Losser draaien van schilden of meerpuntsluiting zelf, leidt niet tot oplossing.
Pfff, blijkbaar toch een lastig gevalletje die ik heb.
Het is me gelukt!
Nogmaals de hele meerpuntssluiting eruit gehaald. Cillinder erin. Wilde niet op slot
Nog maals cillinder geplaatst en op slot kunnen draaien! Het viel me op dat er een mm of 2 ruimte aan onderkant moest zitten.
Daarna zorgvuldig de sluiting in de deur geplaatst (zonder schroeven). Cillinder gepositioneerd met mm ruimte aan onderzijde en toen met de dwars schroef gefixeerd
Deur kon nog steeds op slot!
En zo elke schroef ingedraaid en iedere keer gecontroleerd of het slot functioneerd.
Heel bijzonder allemaal, maar blijkbaar komt het nog preciezer dan ik waar ik al rekening mee had gehouden.
Fingers crossed dat het zo blijft werken.
Voor nu een geslaagde actie. Dank voor hulp en meedenken en fijne zondag allemaal!
Pietertje!
