Ik wil graag mijn meerpuntsluiting vervangen, begint wat minder te lopen, kruk hangt door enzo. Nou heb ik alle schroeven los gemaakt die het op zn plek houden, maar het hele systeem zit muurvast in de deur. Bestaat er een trucje, speciaal gereedschap ofzo om het uit de deur te halen? Heb de verf al los gesneden. Met boven en onder komt het met de nodige druk iets los. Lijkt er vooral op dat de slotkast vast geklemd zit. Hoop dat iemand de gouden tip heeft!?
