Tisfris
Ik wil een voordeur slot met 60 mm doornmaat vervangen door een 3 punt sluiting met cylinderbediening met 24 mm brede voorplaat. De afstand tussen cylinder en krukas is 72 mm. De hoogte van de deur is ongeveer 211 cm. Ik kan hiervoor geen gepast slot vinden.
Weet iemand een merk en slotnummer die ook nog te koop is ?
Zou het mogelijk zijn een 65 mm type aan te passen zodat de doornmaat 60 mm wordt. Ik kan natuurlijk de gaten 5 mm verbreden maar dan blijf je dat aan het schilderwerk zien omdat dan de schilden 5 mm opschuiven.
Weet iemand of je toestemming van de verhuurder moet hebben.
Ik bezit een frees met toebehoren.
