Meerlagenbuis op CV
Beste klussers,
Thuis bezig met leidingen voor sanitair en CV. Tot aan de cv-ketel heb ik vrijwel alles gestript m.u.v. de gasleiding.
Als eerste stap qua opbouw is het trekken van aanvoer en afvoer CV leiding vanaf de zolder (cv-ketel) naar de begane grond vloer.
Dit ga ik met een meerlagenbuis doen van 32 mm met isolatie van 3 mm (up*n*r).
Twee vragen hier over;
(1) De vloerverwarming unit/verdeler heb ik nog niet geinstalleerd en zal pas ergens in het najaar gebeuren.
Kan ik het CV systeem al op druk krijgen door simpel de aanvoer en afvoer leiding aan elkaar te koppelen op de begane grondvloer?
Dan heb ik warm water en kan ik ook de rest van mijn leidingwerk gaan testen.
(2) Wat is de meest efficiente manier om een meerlagenbuis op het cv koperwerk aangesloten te krijgen? Nog niet veel ervaring hiermee.
van de desbetreffende fabrikant zijn er koppelingen te koop [32 mm - pers naar 25 mm knel]. Is het een kwestie van puur een knelkoppeling er op zetten?
ik zou van 32 overgaan naar 1' schroefbus en deze aankoppelen met een puntstuk 28x1'
om het leidingwerk op druk te kunnen zetten zou ik daar waar de verdeler komt 2 afsluiters 1' plaatsen zodat naderhand de verdeler aangesloten kan worden zonder dat alles weer leeg moet.
Je hebt verschillende overgangen van dat merk. Uponor heeft zelf een verloop van pers naar knel (maar dan moet je alsnog 25 mm koper verlopen naar de verdeleraansluiting), maar hier is een speciaal knelpuntstuk gebruikt om de Uponor leidingen op de verdelers aan te sluiten.
Mocht je voorbereid zijn op een warmtepomp waarmee je ook de vloer gaat koelen (uit eigen ervaring kan ik je zeggen dat dat best lekker is op warme dagen) dan moet je geen stalen verkopen gaan gebruiken, die gaan namelijk roesten.
Morgen moet ik de bestaande sparingen in de vloer groter maken zodat de nieuwe leidingen passen. In deze holte zit ook een gasleiding.
Daarnaast resteren er enkele leidingen die direct naast de gasleiding lopen en die wil ik weghalen met een haakse slijper.
Hoe zorg ik voor een veilige omgeving?
Het risico op het raken van de gasleiding is reel en dus moet ik zorgen dat de gevolgen dan niet groot zijn.
Kan ik gewoon de hoofdkraan van gas in de meterkast afsluiten en dan ter plaatse van de cv de koperen leiding knelkoppeling met een waterpomp tang open draaien zodat het resterende gas uit de leiding kan ontsnappen?
Het is de middelste leiding (foto al eerder gemaakt). Ik wil dus ter plaatse van dat bochtstuk de knelkoppeling (?) open gaan draaien. Het is links van de drukmeter.
Aanvullend, enkel mijn cv-ketel gebruikt gas. Ik heb dus ook niet echt een manier om druk van de leiding te halen. (Kook elektrisch)
Mark van Oosterhout
