Overgang staal naar meerlagenbuis
Beste klussers,
Ik ben mijn appartement aan het verbouwen en ik heb wat radiatoren verplaatst waardoor het oude leidingwerk moet worden aangepast.
Het huidige leidingwerk is in staal uitgevoerd en ik zou het nieuwe leidingwerk graag in meerlagenbuis willen uitvoeren.
Het plan dat ik heb is:
  1. Oude stalen leiding afzagen/slijpen
  2. Nieuw schroefdraad op de stalenpijp draaien
  3. Overgangskoppeling erop
  4. De rest met meerlagenbuis perskoppelingen aansluiten
De belangrijkste vraag die ik heb gaat over stap 3.
Wat voor koppeling kan ik hiervoor gebruiken? Binnen het merk waarmee ik werk kwam ik een koppeling tegen met de volgende omschrijving: "18PK-X Rechte aansluitstukken/schroefbussen met RVS binnendraad (316L)" (foto in bijlage)
Is zo een koppeling geschikt om op een stalen verwarmingsbuis te draaien? Of zijn we wellicht andere koppelingen voor dit doel?
Alvast dank voor de hulp,
Jens
dit kan prima op een stalen buis gedraait worden, welke diameter in staal zit er nu?
De maat is als het goed is 3/4 duims. (moet ik even nameten)
De bovenstaande koppeling zie ik in RVS en in messing uitvoering met de volgende omschrijving: "18PK Rechte aansluitstukken/schroefbussen met messing binnendraad (CW617):"
Ze lijken erg op elkaar. Maakt het nog een verschil bij de toepassing?
Amanda Siemelink
