In mijn toekomstige woning komen 2 badkamers met radiator (hoofdverwarming) en vloerverwarming (bijverwarming). De ene badkamer is ongeveer 7 m2 en de ander ongeveer 9 m2. Daar moet voor de oppervlakte van de vloerverwarming nog de douchehoek en het bad vanaf, dus ik denk ongeveer 4,5 en 6,5 m2.
Nu was het plan om de vloerwarmingen te regelen door RTL's in de retours van de vloerverwarmingen. Ik begrijp dat bij RTL maximaal 30 meter slang gebruikt mag worden. Omdat het om bijverwarming gaat en de beperkte oppervlaktes, moet dit volgens mij wel voldoende zijn om de vloer aangenaam te krijgen.
Maar wat ik dus niet zeker weet: mag je meerdere RTL's in 1 woning (1 CV-ketel) gebruiken? Dus in beide badkamers een RTL plaatsen? En mag je dan 30 meter slang per badkamer gebruiken, of 30 meter in totaal?
Verder was ik benieuwd of het aan of af te raden is om gebruik te maken van een multiblock-systeem. Waar de RTL voor de vloerverwarming verwerkt zit in het onderblok van de radiator. Zodat je bediening van radiator en vloerverwarming op 1 plek hebt en je niet zelf een splitsing van aanvoer/retour hoeft te maken.
Schema:
En de begeleidende tekst van het multiblock-systeem:
De appendage is een combinatie van een voorinstelbaar
thermostaatventiel, afsluiter en RTL regeling
geschikt voor tweepijps installaties.
Het thermostaatventiel met gemonteerde
thermostaatkop regelt via de radiator de
ruimtetemperatuur.
De temperatuur regeling van de oppervlakte
verwarming wordt separaat geregeld d.m.v.
een thermostaatventiel met begrensde
retourleiding temperatuur (RTL). De
appendage is messing / vernikkelt.
Voordelen:
- Ideale combinatie voor radiator en
oppervlakte-verwarming
- Onafhankelijke regeling voor radiator en
oppervlakte-verwarming in één
appendage
- Radiator volledig afsluitbaar
- Volumestroom voorinstelbaar
- Retourtemperatuur van de oppervlakte
verwarming is instelbaar
Schema:
ruimtetemperatuur.
Voordelen:
appendage
