Mechanische ventilatie vervangen
Hallo, ik krijg de oude mechanische ventilatie kast niet uit de kast.
Hij komt klem te zitten tussen het kozijn en de cv installatie en krijg hem er met geen mogelijkheid uit.
Mag ik de Zwarte ronde kap boven de cv zomaar losdraaien zodat ik meer ruimte heb? Zie foto
Het verwijderen van die kap durf ik niet te zeggen,maar misschien kan je een aantal schroefjes van die afzuig unit eruit draaien. Wellicht kun je hem dan iets wat in elkaar drukken zodat het wel lukt. Ik neem aan dat de afzuig unit niet meer gebruikt gaat worden.
Type ketel is Atag E26C.
Ik denk niet dat ik de oude ventilatie uit elkaar kan halen. Ik zal het vandaag proberen. Aan de ander kant moet er ook er ook weer een nieuwe terug geplaatst worden.
Het onderdeel is een ventilator, onder het kapje bevind wat elektronica en zo. Ik twijfel als je het kapje weghaalt of dat het dan gaat lukken.
Het wegnemen van de ventilator zou misschien kunnen, maar is wel een risicovolle onderneming. Vermoedelijk krijg je ook met pakkingen te maken welke je dan zou moeten vervangen.
