Ventilatiepijpjes mechanische ventilatie vervangen door ventilatiepannen
Beste klussers,
binnenkort krijgen wij onze nieuwbouwwoning en daar wil ik graag een aantal zonnepanelen laten plaatsen, aangezien we gasloos gaan wonen en er een grote warmtepomp geplaatst wordt. Nu laat ik deze zonnepanelen niet via de aannemer plaatsen (wel extra loze leidingen laten leggen), maar via een externe partij. Scheelt namelijk best wat centjes en heb nu zelf tenminste de keuze welke panelen ik wil laten leggen - wel zit ik met het volgende vraagstuk nu.
Ik heb het uitgerekend en het voorgestelde legplan gaat echter net wel/net niet passen, aangezien de mechanische ventilatiepijpjes mogelijk net teveel naar het midden staan. Het kan nog niet ingemeten worden aangezien er bouwhekken voorstaan. De externe leverancier stelt voor dat als het niet past we minder panelen gaan plaatsen (en andere omvormer), andere panelen gaan plaatsen, de ventilatie pijpjes gaan verplaatsen of de ventilatiepijpjes gaan vervangen door ventilatiepannen.
Dit zijn de ventilatiepijpjes die er nu op zitten:
Mechanische ventilatie - toevoer kanaal
Mechanische ventilatie - afvoer kanaal
Voorbeeld ventilatiepan:
Mijn vraag is dus:
- kun je deze af- en/of toevoer zomaar vervangen door een ventilatiepan?
- Kunnen deze ventilatiepannen dan onder de panelen worden geplaatst of is het aanraden om deze nog steeds naast de panelen te plaatsen?
Mooiste zou natuurlijk zijn als het gewoon past. Maar wil in elk geval goed voorbereid zijn als ik dit gesprek met de leverancier ga voeren. Andere tips zijn natuurlijk ook welkom!
Dank!
Groet, Rick
Let op met de kreet ventilatiepan. Er zijn misschien drie types. Het ventileren van het dakbeschot dus de ruimte onder de pannen en het dakbeschot. Een pan die geschikt is gemaakt om een buis op aan te sluiten.
Een pan ook geschikt gemaakt voor het aansluiten op de standleiding.
Een ventilatiepijp zoals er bij u geplaatst gaat worden lijkt mij een afvoer voor een systeem met een of meerdere ventilatoren.
Denk aan een wtw-installatie oid.
Een ventilatiepan is niet geschikt voor dit soort installaties!
Mogelijk kunnen de pijpjes verplaatst worden?
Anders zou een PV-installatie met micro-omvormers misschien een optie zijn?
De pijp is niet voor niets wat hoger.
Je kunt het je op een dag als vandaag niet voorstellen,
maar hou wel rekening met afvoer icm met sneeuw op het dak
Ikzelf heb een overeenkomstige situatie met ventilatie en PV panelen. Ik had de recipro al klaar voor het verplaatsen van de afvoerpijp mechanische ventilatie. Nu zegt mijn PV installateur: niet nodig, plaats ventilatiepan, wij installeren PV's 11cm hoog, pan past eronder.
Nu lees ik bij Rola en op andere forums: die pan niet onder de panelen plaatsen.
Waarom is deze goed lijkende oplossing toch af te raden??
Ik ben benieuwd, alvast bedankt.
