Mechanische ventilatie in badkamer - expertise gevraagd
Beste klussers,
op 1e kerstdag loop ik van alles uit te zoeken over mijn vraag maar ik kom er niet uit. Wie kan me helpen?
Ik heb een huis gekocht dat ik aan het renoveren ben. Het huis komt uit 1960. Ik heb van een gewone kamer een badkamer gemaakt. hierin komen 2 ramen met kunststof kozijnen en hr++ glas. De ruimte wordt ongeveer 9 a 10m2. Er komt een radiator en vloerverwarming (aangesloten op de retour van de radiator).
De ruimte bestaat uit een L vorm waarbij je binnenkomt bij de korte kant van de L en er een douche + douchewand tot aan plafond is gemaakt aan het einde van de L en halverwege een bad staat.
direct boven de badkamer zit het knieschot van de zolder waar ik de afzuig unit door het dak heen naar buiten kan steken. een stroompunt is hier al gemaakt.
Nu wil ik geen schimmel dus ik wil een goede afzuiging hebben in de badkamer. Enkele eisen die ik heb:
- Ik wil dat de ruimte goed droog wordt na het afzuigen
- Ik wil geen herrie tijdens het douchen.
- Ik wil de afzuiging apart in kunnen stellen. Dus niet dat hij aan gaat als ik enkel 2min in de badkamer ben om in de spiegel te kijken.
- Ik wil dat de afzuiging goed is. dus weinig onderhoud en niet na 4 jaar stuk.
- het liefst heb ik een draadloze bediening.
Nu lees ik veel over buisventilatoren, kanaalventilatoren, ventilatorboxen. Mijn vragen:
- Welke zou ik het beste kunnen kiezen en waarom?
- waar kan ik het beste de ventilator plaatsen in de badkamer?
- moet ik rekening houden met de aanvoer van lucht door bijv. een rooster in de badkamerdeur te plaatsen?
In de woning is nog de huidige badkamer aanwezig welke we om gaan zetten naar een wasruimte met wasmachine en condensdroger en daarnaast een douche (aansluitingen zitten er toch) en een separaat toilet, beide in het midden van de woning zonder raam.
Is het, met dit in gedachte, slimmer om voor een ventilator box te gaan zodat ik ook deze ruimtes hierop aan kan sluiten? Ik zou dan wel een oversteek moeten maken van 1m omhoog, 90 graden bocht, 4 meter naar links, 90 graden bocht, 9 meter naar links voordat ik bij de ventilatorbox ben die ik boven de nieuwe badkamer zet. is dat een probleem?
ik hoor graag jullie mening / expertise
Box,deze zijn stiller anders een kanaal ventilator
Plaatsen waar het meeste damp geproduceerd word.
Ja, geen toevoer betekend geen afzuiging.
Neem iets waarop je de nalooptijd kunt instellen.
Geen onderhoud bestaat niet.
Ik zou me eerst eens oriënteren op het gebied van vloerverwarming, vloerverwarming op de retour van een radiator is niet de meest geschikte oplossing.
Als je het huis gaat opknappen gaat er waarschijnlijk wel meer gebeuren. Bekijk dus het geheel. Het gehele huis moet geventileerd (gaan) worden. Een box is dus wel het minimale.
Zo'n box maakt weinig geluid. Als de douche aanstaat overstemd dat het geluid al. Er zijn ook andere opties, zoals een wtw.
Ik ben zeer te spreken over de ********** met PRC-Afstandbediening (inclusie timer).
3 afzuignivo's; laag en hoog zijn in te regelen en middenstand zit er dan precies midden in.
Praktijk.... overdag laagste stand en bij doucen 1 a 2 maal op timer knopje drukken en hij doet 10 of 20 minuten 3/Hoognivo afzuigen.
Resultaat geen beslagen spiegel
Merknaam verwijderd, mod.
Merknaam alert. Andere merken bieden dezelfde functionaliteit of zijn net zo goed. Zie ook de forumregels:
* Directe positieve of negatieve reclame voor een bepaald merk, bedrijf of artikel of een verwijzing naar een Internet-site ervan wordt niet geaccepteerd. De site-administrator en de moderator(s) hebben het recht berichten, waarin dergelijke uitingen voorkomen, naar eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen.
Ook vragen of antwoorden, die naar inzicht van de forumleiding geplaatst worden met de bedoeling dergelijke reclame uit te lokken of een mening over een bedrijf te verkrijgen, zullen verwijderd worden!
YanivHelmate
