Mechanische afzuiging met vraagtekens
Hoi kan iemand mij hierbij helpen ik heb een mechanische afzuiging van itho een buisafzuiger(boven)een driestandenschakelaar beneden.
het probleem is dat ik nog maar een stand over heb van de drie standen
en de schakeling nogal wazig is ik heb beneden maar twee draden een bruine en een zwarte waaruit drie standen horen te komen nou zit er een pakketje aan de schakelaar met waarschijnlijk weerstanden of diode
en daar zit naar mijn idee de fout in, maar nergens verkrijgbaar
hoe kom ik aan een nieuw setje om te proberen of het daar werkelijk aan ligt of weet iemand een adres waar ik zoiets kan kopen.
ook zou ik graag met dit gegeven een schakelaar boven plaatsen maar hoe is voor mij een raadsel
Plaats eens foto's van de aansluitkast die op ventilator zit en van de driestanden schakelaar die aanwezig is misschien dat we dan iets kunnen zeggen.
Glazen bol is defect :wink:
Bij de aansluitkast kan ik niet komen zonder te breken
driestandenschakelaar met drie aansluitpunten en maar twee draden om het aan te sluiten met wat vreemde weerstanden/diodes
dus foto's beetje nutteloos lijkt mij mischien helpen kleurtjes
of de kleuren van de blokjes die achter de schakelaar zitten
Misschien even het type van de ventilator opgeven.
En een foto van de "weerstanden en diodes"
zodat wij ook een idee van het geheel krijgen.
Dat pakketje is een eigen fabrikaat van een bedrijf waar ik ooit heb gewerkt. Er liggen hier nog wel wel wat PM graag.
Aansluiting moet als volgt. Bruin op P (gezamenlijk contact) zwart op 3 (hoog) en dat gevalletje tussen 3 en 2 (Midden).
