MDF plinten kitten?
Recent heb ik een nieuwe pvc plakvloeren laten leggen door een erkend vloerenbedrijf.
Hier toen ook MDF plinten bij gekocht.
Tot mijn verbazing zijn er binnen drie maanden al enkele keren plinten los gekomen.
Muur is droog aldus vochteter, dus oorzaak ligt denk ik echt aan de plinten of beter gezegd aan de montage daar van.
Door de vakman worden de plinten bij een gekleurde muur niet aan de bovenkant en onderkant gekit.
Bij de 9010 muren wordt alleen de bovenkant gekit.
De rede dat de onderkant niet gekit wordt is dat het snel vuil aan zal trekken aldus de vakman, en de bovenkant bij een gekleurde muur omdat dit niet uit zou zien.
Ik betwijfel sterk of dit zo hoort, want ik zie overal om mij heen gekitte plinten.
Maar hoe denken jullie hierover?
Hoe zijn jullie plinten gekit? (bij wit en gekleurde muur)
Het afkitten is toch wat anders dan het vastkitten?
En om je plinten vast te zetten moet je muur wel stofvrij gemaakt zijn, en je plinten ook.
Plinten zijn gewoon met kleine schroefjes aan de muur geboord.
Dat zijn dan ook ramin plinten die een stuk stijver zijn dan MDF plinten maar het schroeven heeft als voordeel dat als de muur niet helemaal zuiver recht is de schroeven de plint dan tegen de muur trekken terwijl met kit de holling of bolling in de muur de kit juist los trekt.
Sorry misschien was ik niet geheel duidelijk:
Vast kitten heeft hij aan de achterzijde gedaan.
Maar ik dacht overal te zien en horen dat je ook een plint van boven en onder af moest kitten, om te voorkomen dat er vuiligheid etc achter komt. En dit doet hij niet.
Ik heb dat ook ooit gedaan, dat afkitten. Dat was heel mooi en strak tot er stof ging vastzitten op de
kit en de rand daardoor er ineens veel minder mooi uit ging zien. Probeer het dan maar eens schoon
te krijgen. Het enige wat je dan kunt doen is de plint weer over te schilderen incl. de kitrand.
@Leor : Lees svp eerst even de forumregels.
* Het Klusidee forum is bedoeld voor doe het zelf klussen. Vragen over werk dat uitgevoerd is/wordt door derden zullen naar eigen inzicht van de beantwoorders worden beantwoord. We roepen de beantwoorders op met terughoudendheid te reageren op dergelijke vragen en het doe het zelf aspect niet uit het oog te verliezen.
Zomers
