MDF of toch underlayment....?
Wie kan ons helpen?
Wij hebben een woning uit 1910 en die zijn we momenteel flink aan het verbouwen. Een gedeelte van de (houten)hal-vloer is aangetast door houtworm. Het is zo broos als kurk.... :shock:
We gaan dit gedeelte van de vloer vervangen.
De bestaande houtplanken zijn 22 mm dik. Mogen wij als vervanging MDF plaat van 22 mm gebruiken i.p.v underlayment van 22 mm?
MDF is veel goedkoper dan underlayment. Het gaat om een stuk van ongeveer 1/2 m2.
Het is de bedoeling dat straks als afwerking een houten vloer gelegd wordt.
Alvast bedankt!
Het is niet voor niets dat MDF goedkoper is.
Underlayment heeft verschillende lagen die het daardoor zo sterk maakt.
Vraagje, waarom legt u er niet weer planken in ?
Succes.
Hoi,
Die planken zijn niet meer beschikbaar. We zijn al bij verscheidende houthandels geweest en niemand heeft ze meer van 22 mm. Tegenwoordig is het allemaal 18 - 20 mm dik. Vandaar underlayment en die hebben ze wel in 22 mm. Met dit plaatmateriaal hebben we ook al een heel groot gat in de keuken dichtgemaakt.
Maar omdat het in de gang om een klein stukje gaat, vroeg ik me af of we daar geen MDF voor konden gebruiken. Ik weet dat underlayment veel en veel sterker is.
Een beetje houthandel heeft GG-delen (=vloerdelen: Geschaafd/geploegd) in 21/22 mm op voorraad.
Anders maken ze die uit 25mm dik.
willem.
:cool:
Wanneer u latten opzij tegen de balken schroeft of spijkert kunt u ook planken gebruiken die iets dikker of dunner zijn.
Succes.
