Ik heb een soortgelijk probleem als H@ns in Draden in 5/8 buis:
In aanbouw van een extra slaapkamer op zolder, kwam ik op het idee om bij die schakelaar een extra WCD te plaatsen. Als oplossing kan ik de fase pakken van die WCD, er maar 2 x zwart door de leiding hoeft. De derde zwarte draad moet dan vanaf de andere schakelaar getrokken worden naar het lichtpunt.
Kan ik de 6 draden laten zitten of toch maar voor een alternatief kiezen?
Verder las ik hier Enkele korte vragen over installatie elektra het volgende van Ronald42:
Met vriendelijke groet,
Erwin
Alleen bij mij gaat het om 1 x blauw, 1 x bruin, 1 x geel/groen en 3 x zwart. Ik heb één leiding gemaakt voor een combinatie van een wisselschakelaar en een WCD in één (dubbele) behuizing. De wisselschakelaar is bedoeld voor een hotelschakeling.Ik weet dat je niet meer dan 5 draden in een 5/8 buis mag stoppen.
Echter; ik moet een stukje van 10cm van de vloer naar een inbouwdoos overbruggen. Naar de doos gaan; twee x blauw, twee x bruin en twee x geel/groen.
In totaal dus... 6
Deze quote was een opmerking op een vraag van iemand die wilde weten of flexibele pvc-buis ingemetseld mocht worden. De constructie zoals bedoeld in de quote heb ik zelf toegepast, maar dan opbouw. Mag dat, of is het beter als ik de leidingen vervang door één flexibele leiding?Wat niet mag is vaste pijp => mofje => flex => mofje => vaste pijp.
Erwin
