Maximum aantal draden in een 5/8 buis
Ik heb een soortgelijk probleem als H@ns in Draden in 5/8 buis:
Ik weet dat je niet meer dan 5 draden in een 5/8 buis mag stoppen.
Echter; ik moet een stukje van 10cm van de vloer naar een inbouwdoos overbruggen. Naar de doos gaan; twee x blauw, twee x bruin en twee x geel/groen.
In totaal dus... 6
Alleen bij mij gaat het om 1 x blauw, 1 x bruin, 1 x geel/groen en 3 x zwart. Ik heb één leiding gemaakt voor een combinatie van een wisselschakelaar en een WCD in één (dubbele) behuizing. De wisselschakelaar is bedoeld voor een hotelschakeling.
In aanbouw van een extra slaapkamer op zolder, kwam ik op het idee om bij die schakelaar een extra WCD te plaatsen. Als oplossing kan ik de fase pakken van die WCD, er maar 2 x zwart door de leiding hoeft. De derde zwarte draad moet dan vanaf de andere schakelaar getrokken worden naar het lichtpunt.
Kan ik de 6 draden laten zitten of toch maar voor een alternatief kiezen?
Verder las ik hier Enkele korte vragen over installatie elektra het volgende van Ronald42:
Wat niet mag is vaste pijp => mofje => flex => mofje => vaste pijp.
Deze quote was een opmerking op een vraag van iemand die wilde weten of flexibele pvc-buis ingemetseld mocht worden. De constructie zoals bedoeld in de quote heb ik zelf toegepast, maar dan opbouw. Mag dat, of is het beter als ik de leidingen vervang door één flexibele leiding?
Met vriendelijke groet,
Erwin
In flexibele pijp mag je maar maximaal 4 draden trekken. Dat is dus één van de nadelen van flexibele pijp. Verder is het beter dat je de leiding vervangt door een gewone buis ipv een flexibele.
Helaas is mijn probleem hier niet mee opgelost. Ik moet een stukje flexibele leiding vervangen door gewone buis.
Maar ook mijn vraag over vast pijp => mofje => flex => mofje => vaste pijp is nog niet beantwoord.
Kleine uitleg: ik maak een extra slaapkamer op de zolder. De zolder is zo hoog (3,30 meter) dat de extra kamer een eigen plafond krijgt. Zo ontstaat er ook een soort vliering. De muren maak ik van cellenbetonblokken en daar bovenop maak ik een gipsplaten plafond. De gipsplaten komen te hangen aan een balken constructie (dikke dwars balken en dunnere langs balken daaronder).
De electriciteit wordt ingefreesd in de muren. De leidingen lopen naar boven en bovenop de muur maak ik een (Top-T) lasdoos. De leidingen lopen vervolgens tussen de balken door naar een centraal punt. Dat centrale punt was een loze leiding die heb laten aanleggen tijdens de nieuwbouw en is (wordt) nu op een aparte groep aangesloten.
Met andere woorden: het schakelmateriaal is inbouw, maar de verbindingen zijn opbouw.
Erwin
De quote ' buis mof flex mof buis' is om te voorkomen dat flexbuis als bocht gebruikt worden.
Je kan wel:
buis-mof-flex-inbouwdoos
of
Buis-mof flex opbouw wcd
of
Buis-lasdoos-flex-inbouwdoos
of buis-mof-flex-lasdoos-flex- inbouwdoos.
Of natuurlijk alles gewoon buigen met massieve buis.
Dat is iig makkelijker draad trekken.
En waarom mag je flexbuis niet als bocht gebruiken ?
Vanwege de max hoeveelheid draden (4 ipv 6), vanwege het moeilijk draden trekken of nog wat anders ?
