Maximale Overcapaciteit Radiator ?
Goedendag!
ik ben zelf loodgieter/cv monteur..
maar zit toch een beetje met een dillema, ik heb op dit moment luchtverwarming en ga dit compleet vervangen door cv.
nu heb ik alles berekend, aantal watt per ruimte en dergelijke.
maar ik vraag me af, wat kan ik MAX aan overcapaciteit hebben ?
een voorbeeldje:
Slaapkamer 0: 1170 Watt
de raam is 150cm breed, daarom zou ik hier een radiator plaatsen van 140 breed en 40 hoog type 21
puur voor het oog, staat mooier als raam opgevuld is zeg maar.
als ik een standaard radiator pak met rooster boven en op zijkant:
(MERK) Softline Plus Compact (4) paneelrad. 1336W 400 x 1400 x T21
dan zit ik dus 166 watt te hoog qua capaciteit.
is dit een probleem ?
ik wil gewone kranen + voetventielen gebruiken, mits ik beter thermostaatkranen kan pakken.
kortom, ik zou gewoon wat meningen willen hebben over wat ik MAX aan overcapaciteit kan hebben.
ik heb een hoekhuis, dus wel kouder als gemiddeld.
alvast bedankt!
Mijn ervaring is dat je het beste alles kunt vergroten als je het doet. Doordat de watertemperatuur zal dalen zal je dit wel moeten doen, anders loop je het risico dat er vertrekken niet goed warm worden.
Kijk in de ongunstigste ruimte wat je daar voor overcapaciteit kwijt kunt. Is dit bv 25% meer dan benodigd dan zou je alles 25% groter kunnen nemen. Let wel dat de ruimte waar de kamerthermostaat hangt alles bepaald, in geval van ruimtegeregeld stoken. Zit hier veel overcapaciteit en in de rest van de woning minder dan kan dit ervoor zorgen dat de rest niet goed warm wordt. In combinatie met een modulerende thermostaat zal dit effect versterkt worden naar mijn mening.
Succes, wellicht zijn er meer mensen met een mening.
10 - 20 % overcapaciteit op 1200 Watt is geen enkel probleem. Het beste middel tegen overcapaciteit is inderdaad een thermostaatkraan. En een kamerthermostaat in de kamer.
De uiteindelijke overcapaciteit wordt bepaald door de hoeveelheid water die door de radiator loopt van een bepaalde temperatuur.
Als u de juiste hoeveelheid water gaat inregelen voor die radiator, wordt de juiste capaciteit afgegeven ten opzichte van de andere radiatoren.
Vr Gr en succes ermee
Dat je alles nauwkeurig wil stellen is een nobel streven maar die 10% meer vermogen zal je 1 nauwelijks vernemen, 2 niet zo nauwkeurig in kunnen regelen en 3 met welk temperatuursregime ga je werken, de opgegeven waardes van tegenwoordig is 75/65/20.
Dus de keuze is een goede keuze als je berekening goed klopt.
In ruimtes die niet achter een ruimtethermostaat zitten is een thermostaatkraan verstandig om te plaatsen. Mocht je een afwijkende temperatuur willen zet je deze iets hoger of lager. Als je een kamer hebt die een winterzonnetje kan mee pikken zal de thermstaatkraan ook voorkomen dat je de ruimte onnodig te warm stookt.
Mocht het overgedimensioneerde vermogen te grote vormen aannemen op de rest van je ruimtes kun je problemen krijgen en is ook niet goed weg te regelen door je inregeling er op aan te passen.
Op je vraag terug te komen: nee 166 watt oververmogen is in jou geval geen probleem,mits je volgens de gegevens van de radiator ook werkelijk gaat gebruiken. (75/65/20)
