Goedendag!
ik ben zelf loodgieter/cv monteur..
maar zit toch een beetje met een dillema, ik heb op dit moment luchtverwarming en ga dit compleet vervangen door cv.
nu heb ik alles berekend, aantal watt per ruimte en dergelijke.
maar ik vraag me af, wat kan ik MAX aan overcapaciteit hebben ?
een voorbeeldje:
Slaapkamer 0: 1170 Watt
de raam is 150cm breed, daarom zou ik hier een radiator plaatsen van 140 breed en 40 hoog type 21
puur voor het oog, staat mooier als raam opgevuld is zeg maar.
als ik een standaard radiator pak met rooster boven en op zijkant:
(MERK) Softline Plus Compact (4) paneelrad. 1336W 400 x 1400 x T21
dan zit ik dus 166 watt te hoog qua capaciteit.
is dit een probleem ?
ik wil gewone kranen + voetventielen gebruiken, mits ik beter thermostaatkranen kan pakken.
kortom, ik zou gewoon wat meningen willen hebben over wat ik MAX aan overcapaciteit kan hebben.
ik heb een hoekhuis, dus wel kouder als gemiddeld.
alvast bedankt!
een voorbeeldje:
alvast bedankt!
