Maximaal gebruik nieuwe ketel ivm wateropbrengst douche
Hallo
we hebben sinds een half jaar een nieuwe intergas HR28 ketel.
nu merken we weinig verschil met de oude (26 jaar oude 18kw VR) ketel.
we hebben een douchekolom waarbij het me opviel dat de interne slangetjes erg dun zijn.
hoe kunnen we maximaal gebruik maken van de wateropbrengst van de nieuwe ketel?
weet zo niet welke aansluiting de ketel heeft voor het water en welke diameter buis er nu ligt.
de ketel staat op zolder en de douche staat er vlak onder.
bedankt alvast
De HR 28 levert 8 liter warm water van 60°C per minuut en 13 liter gemengd 40°C (Comfort Warmwater klasse 4), geschikt voor veeleisend badkamergebruik
Maarja u geeft zelf al aan dat u de slangetjes dun vindt,en voor de rest weet u niets behalve dat de douche dichtbij zit.
Dus wellicht word die doorstroming gehinderd door die dunne slangetjes
of u heeft een bepaar douche-kijk hiervoor in je douche slang hier kan een vernauwing in zitten (Restrictie) deze uit die slang halen-want veel warmwater willen en besparen kan natuurlijk niet.
We willen een andere douche, maar zien verschillende diameter aansluitingen.
aangezien ik zo niet weet welke diameter er vanuit de ketel komt en dus als maximum geld voor de douche weet ik ook niet welke ik moet nemen
hier zou ik graag een advies over willen.
overigens zit er in deze geen restrictie of het moet een soort zeefje/filter van metaal zijn.
In de slang van die douchekop alles eruit gooien ,er moet dus een opening zijn zonder dit soort dingen-u heeft immers last van weinig stroming-dus beide slang ingangen controleren - en een leiding van 15 moet goed voor een douche zijn-maarja met een geknepen slang kan je er wel 15 - 22 - of 28 van maken -enige wat je wint is leiding verliezen aan energie maar geen druk verhoging-dus met die slang beginnen,voor controlle laat je die warmwaterslang (vol geopend) in een emmer stromen en dat 1 Minuut lang-en meet dan hoeveel liler uit die warmwater slang komt-daarna het zelfde maar dan met je douchekop er op weer meten 60 sec.
Succes - we horen het .
Onder het Motto -meten is weten
Uw volgende posting zou moeten zijn
13 liter per minuut (40°C gemengd) Ik ben benieuwd :mrgreen:
Ok, zojuist getest:
met een emmer en de emmer gewicht gemeten
soortelijk gewicht van water is gelijk voor zo ver ik weet
met de handdouche die bij de kolom hoort aangezien ik geen emmer kan hangen op de hoogte van de brede kop.
temperatuur op 38 graden.
uitkomst 7 liter
de aanvoerbuis is 22 mm dik en net onder de ketel wordt dit verkleind naar 15 mm
de andere 2 buizen die van de ketel oa naar de douche gaan zijn ook weer 15 mm dik.
:shock: 6 liter per / minuut te kort dus
Blijft dus over-inlaatcombinatie(toevoer onder comby ketel) niet geheel open-en of Restrictie-en slangetjes die u bedoelde in de douche kolom.
Hier mee leverd u zelf het bewijs dat het dus niet altijd aan die leidingen ligt,vergroten heeft dus geen enkele zin .
Dacht dat dat een soort filtertje was.
zou een andere douche kolom uitkomst bieden en waar moet ik dan op letten?
filtertje er net uitgehaald, resultaat is 8 liter.
U moet er op letten dat u dus niks te maken wil hebben van bespaar douche's .
Als het bij een goeie later soms te hard gaat kunnen we altijd nog gaan knijpen-maar zo ver bent u nog niet .
we gaan uit van die 13 L - gemengd-en dat is met die leidingen haalbaar maar niet in deze situatie .
Ok, zal ook nog even meten gelijk onder de mengkraan, dus nog voordat de douchekolom ingaat.
maar dan moet ik even gereedschap erbij pakken.
Ach, er kan zoveel mis zijn...
Bijvoorbeeld niet afgebraamde koperbuizen...
Maar dat hoor je dan ook wel gieren in de leidingen...
mwh
