Maten latten voor houten regelwerk
Hoi,
Ik ga in mijn nieuwe huis een schuin dak isoleren met 10cm isolatie. Om dit te kunnen doen moet ik tussen de balken een regelwerk aanbrengen. Mijn vraag is wat is een goede maat voor de vuren laten die ik wil gaan gebruiken. Hoop dat iemand deze vraag wil beantwoorden. Heb zelf al gezocht voor een goede maat maar kan alleen maten vinden voor scheidingswanden (44x75mm).
Alvast bedankt.
Groetjes
Robert
Rachels van minimaal 25 x 44 mm gebruiken (liever een slag groter, 44 x 44) en die met een schroef of spijker vastmaken aan de gordingen.
Je kan ook metalen profielen (metalstuds) gebruiken; dan is de maat al "een gegeven".
Allereerst bedankt voor jullie snelle reactie!
Dus ik bevestig rachels van minimaal 25x44 aan de gordingen. En aan deze rachels bevestig ik rachels van 25x44 (hier achter komt de isolatie?). Ben nieuw in de wereld van klussen, vandaar deze voor julllie misschien te simpele vraag :)
Dus als bovenstaande klopt dan heb ik op de plekken van de rachels maximaal 5cm over voor de isolatie, is dat een probleem?
Alvast bedankt weer..
Voor 10 cm isolatie is het induwen tot 5 cm niet echt bevorderlijk voor de isolatie.
Je monteert ook maar 1 x die rachels (verticaal) . Met de breedste kant in de breedte-richting.
Dit betekend dus dat de kopkanten van de rachels rechtstreeks bevestigd worden op de gordingen? Op tekeningen zie ik altijd latten op de gordingen(horizontaal) en hierop bevestigd de verticale rachels.
Hoe kan ik op een goede manier folie aanbrengen zonder dat er kieren en/of openingen zijn tussen de rachels/isolatie?
Hoop dat in niet te lastig ben :)
Alvast bedankt..
Nee, dat klopt, er loopt er ook een rachel op de gording om de kopse kant van de gipsplaten tegenaan te schroeven. Maar loodrecht daarop dus die "verticale" rachel.
Folie breng je met tape aan.
De horizontale en verticale rachels liggen dus gelijk. De verticale rachels worden dus tussen en niet op de horizontale rachels geplaatst??
