Massaveer intergas
Hai
Mijn hre ketel van Intergas springt aan, ontsteekt dan en gaat dan weer uit. Vervolgens ontsteekt die weer, vlam gaat aan en daarna gaat de ketel weer terug naar startpositie.
Vervolgens krijg ik dan 4 als foutmelding.
Nu heb ik hier gelezen dat het ook de “massaveer
Hoe is de aarding van het stopcontact en is de afstelling gecontroleerd? Wanneer is het laatste onderhoud uitgevoerd?
Hoi,
Aarding is goed. (Ben elektricien). Laatste keer dat de ketel is nagekeken is 6 maanden geleden. Is toen ingesteld op de juiste waarde ivm branden op propaan door een erkend installateur.
De massaveer zie ik niet zitten op mijn ketel.
Rechts zit niks.
Zie foto’s.
Foto's plaatsen a.u.b. via Klusidee, mod.
Hai,
Er zit een koperen plaatje onder de ontsteking. Deze lijkt ervoor gemaakt te zijn om als aardingspunt te fungeren
Kan iemand mij hier duidelijkheid over geven?
Alvast bedankt!
Dennis
Hoeveel is de gas voordruk?
Hoeveel ohm meet je over de bougiekabel incl dop?
Hoe groot is de afstand van de bougie naar de brander?
Hai,
Probleem opgelost. Vanmorgen bij warmteservice onsteekunit gehaald.
Ontsteekunit vervangen en de ketel draait als nooit tevoren.
Dank voor de reacties.
