Massage douche, welke CV ketel?
Onze ketel moet vervangen worden maar nu willen wij binnenkort een stoomdouche met 6 massage-koppen aanschaffen. We willen nu een ketel kopen die genoeg water levert om die 6 koppen idd kracht te geven en dat we niet onder een flut straaltje staan.
Een installateur raadt ons de Nefit EcomLine Excellent HR30 aan met een boiler van 75 liter of de Remeha Avanta CW6.
Iemand ervaring met een massagedouche en de benodigde hoeveelheid water? M'n leidingen zijn 15 mm.
Welke ketel zou een goede keus zijn?
Alvast bedankt voor jullie moeite !
De aanvoer is in dit geval erg belangrijk. Beide toestellen zijn denk ik CW6 derhalve zouden ze beide ongeveer dezelfde prestaties moeten leveren.
Zoals al aangegeven aankoop adviezen mogen hier niet gegeven worden. Eea volgens de forumregels.
Succes.
Oké, dan geen naam advies maar is er iemand die mij kan vertellen hoeveel watertoevoer per minuut ik nodig heb van 60 graden?
U moet eerst de specificaties van de douchekoppen weten en hoeveel water u gelijktijdig nodig hebt. Dan pas kan de ketel met warmwatervoorziening worden gekozen. Maar ik denk, dat een 15 mm. leiding aan de krappe kant is.
U kunt wel eventueel een drukverhogingspomp in de 15 mm. installeren.
Dat is nu juist het probleem. Ik heb meerdere bedrijven opgebeld die stoom/massagedouchen verkopen maar geen 1 weet hoeveel water er per minuut voor nodig is. Het staat niet aangegeven. Ze denken allemaal dat 10 liter genoeg is maar weten het niet zeker.
Aan een drukverhogingspomp hebben wij idd ook al gedacht mocht de druk tegenvallen.
Het is gewoon moeilijk kiezen, gaan we voor CW6 of is CW5 al voldoende?
Ik zou dan voor een CW5 gaan denk ik. Een CW6 zegt niks over de hoeveelheid water die hij continu kan leveren. CW6 wordt bijna altijd gehaald met een boilervat in het toestel. De moeilijkste eis voor het Gaskeur CW6 label is het vullen van een bad van 200 liter met een temperatuur van 40 graden in 10 minuten. Dit wordt met de boiler gecompenseerd. De Avanta CW5 heeft een gelaagd boilervat. Dit houdt in dat als het vat (40 liter) leeg is het toestel dezelfde hoeveelheid water blijft leveren als een CW4 toestel (7,5 l/min). De Nefit heeft een grotere boiler maar als deze leeg is levert hij minder warm water dan een CW4 toestel. Dit komt omdat het een indirect gestookte boiler is. Dus wil je een poos onder de douche staan dan zou ik voor de CW5 (meestal 9 á 9,5 l/min van 60 graden) gaan. Als je bijv. een Avanta CW5 neemt dan kan hij continu die volhouden zonder dat een vat leegraakt.
Wanneer je om die reden een nieuwe ketel neemt, neem dan een CW6. Dat kan ook met een quickload boiler van 40l, zie daarvoor de websites van de genoemde merken.
Bij elke goede douche of stoom cabine met zijstralers, moet aangegeven worden wat de minimale doorstroming moet zijn.
Dus ik vind het een beetje vreemd, dat de leverancier hier geen antwoord op kan geven.
Als het een bekend merk is, kijk dan even op de website van de fabrikant.
Daar staat precies aangegeven, wat de minimale watertoevoer en druk moet zijn.
Dit voorkomt onnodige uitgave.
Heb ik bij mij thuis ook 6 kleine sproeiers
zou altijd voor een boiler gaan want die heeft geen ristrictie
bv een 120 liter en de toevoer rond 22 oftewel 25 of 20
duurt wel wat langer voordat het heet water daar is maar kan je veel meer liters tappen :D
SirOJ76!
