Masonite als onderdak?
Ik heb nu op mijn huis geen onderdak. Ik wil deze wel gaan aanbrengen en vraag mij of of masonite hiervoor een goede optie is. IK weet echter niet of masonite voldoende dampopen en niet capillaire is.
weet iemand hier meer van of weet hij een site waar ik deze info kan vinden?
alvast bedankt!
Masonite heeft een diffusieweerstands getal van 62. Spaanderplaat van 10 tot 15.
Bedankt voor de snelle reactie, nog een vraagje hierover. Is 62 dan dampopener dan 15? en wat is het verband met capitulaire werking?
Mvg,
PJH
Bedankt voor de reactie,
hier heb ik niet zoveel verstand van maar het niet capuliare wordt genoemd op de site van eternite met als voordeel dat hierdoor er geen druppels aan de binnenkant kunnen gaan hangen.
De 62 is dat voldoende voor een dampopendak? en is dit op basis van 3,2 mm of heeft dikte hier niets mee te maken?
Alvast bedankt voor de reactie
Bij Eternit bedoelen ze waarschijnlijk dat het materiaal zo dampopen is dat het vocht door het materiaal trekt.
Ik zie in een tabel dat vezelcement een getal van 45 heeft. Ik weet even niet of vezelcement het zelfde is als Eternit.
Druppels aan de onderzijde kan je voorkomen door deze goed te ventileren.
De dikte heeft er mee te maken. Het getal wordt een een formule gebruikt om de bouwfysische eigenschappen van een constructie te bepalen.
Wat zit of wat gaat er komen aan de binnen kant van je onderdak.
Mijn huidige dak ziet er alsvolgt uit.
Beginnend vanaf binnen.
gipsplaat
dampdichte folie
panlatten
8 cm PIR platen( beide zijde aluminium en tussen de sporen)
panlatten (tussen de panlatten en de isolatie zit 6 cm, de sporen zijn 14 cm)
pannen.
Omdat ik geen onderdak heb wil ik de pannen en panlatten eraf halen, de masonite erop, raggels, panlatten en de pannen weer er op.
Mvg,
Ik wilde de masonite plaatsen omdat nu eventuele lekkage of stuifsneew via de platen op het gebint loopt (waar het bovenste deel van het dak op rust). Daarnaast valt er nu, vooral van de berken, veel blad en zaad naar binnen.
Op het voorhuis heb ik nu ook astbest zitten, dit wilde ik vooraf ook gelijk laten verwijderen.
