Marmeren vloer gelegd, hoe te onderhouden
Op internet kom ik op de ene website tegen dat je een marmeren vloer moet impregneren en schoonmaken met bijv. P24 zeep. Op een andere website staat dat je juist niets moet doen en gewoon met water moet schoonmaken en zeker geen P24 middelen mag gebruiken want daar wordt zo'n vloer te vettig van.
Wat is nu wijsheid? Het zijn dure tegels van de Praxis, liggen er prachtig in, gisteren gelegd. Dus eerst de tegellijm goed laten drogen, maar wat dan? Gewoon zo laten?
Een marmeren vloer, moet je in ieder geval beschermen tegen indringend vocht.
Marmer is mooi, maar vraagt ook veel aandacht, om te onderhouden.
Ook is voorzichtigheid geboden met gekleurde vloeistoffen, zoals rode wijn.
Als dat op een onbehandelde marmer vloer komt, krijg je het beina niet meer weg.
Hier even een citaat, van het onderhouds advies, van een natuursteen leverancier.
MARMER, GEBORSTELD MARMER, TRAVERTIN, HARDSTEEN EN TERRAZZO:
Reinigen.
Na ca. 2 à 3 dagen reinigen met een zuurvrije cementsluierverwijderaar, bijv. R55. De eerste 3-4 maanden (bij verlijming) of 6-8 maanden (bij specie) mag men de vloer enkel met weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In ieder geval géén zepen en dergelijke gebruiken. Wilt u tijdens deze droogperiode toch een keer dweilen met zeep gebruik dan enkel een scheutje P24 in uw dweilwater.
Beschermen.
Voor het beschermen gebruikt u, na de droogperiode, marmermelk. Hiermee dweilt u (scheutje in uw dweilwater) gedurende de eerste 2 maanden 1x per week en daarna bouwt u dit af naar ca. 6x per jaar.
Onderhoud.
Voor het wekelijks onderhoud dweilt u met een aangepast onderhoudsproduct, bijv. P24.
En waarom zou een bouwmarkt geen marmer verkopen.
Marmer is tegenwoordig niets apart meer, en vaak zijn ceramische tegels veel duurder dan marmer.
Een grote duitse bouwmarkt, verkoopt heel veel verschillende soorten natuursteen.
