Een marmeren vloer kun je op veel manieren bewerken.
Het ligt er ook aan welke glans dat je er op wilt, en hoe ver het oppervlakte is beschadigd.
Hoe hoger dat je de glans wilt, hoe meer en langer je zult moeten schuren en dan ook nog eens met verschillende diamant slijpstenen.
Je hebt polijsten en zoeten.
bij polijsten schuur je net zo lang met steeds fijnere schuur stenen totdat je hoog glans hebt.
Bij zoeten gebruik je minder verschillende slijpstenen en grovere.
Bij kristalliseren wordt de glas hoger door gebruik te maken van een emineraliseer vloeistof en daarna licht gepolijst met een pad van staalwol.
Bij het polijsten en zoeten van de vloer haal je een laagje van de marmer af, zodat diepere krassen en oneffen tegels weer glad worde.
Bij kristalliseren wordt er door de vloeistof een minimaal laagje van de marmer afgehaald zodat lichte krasjes weg zijn, en dan opgepolijst .
Daarna wordt er ook nog een impregneer middel aangebracht die het indringen van vuil tegen gaat.
Maarja marmer is een hele zachte natuursteen soort en voor al de witte bianco.
Dus als er veel met schoenen over gelopen wordt heb je weer snel dat het dof gelopen wordt.
Dus vooral in een hal zou ik dan gaan voor zoeten, of je moet tegen iedereen zeggen dat ze de schoenen uit moeten doen als ze binnen komen.
Maar op sokken lopen op een spiegelgladde vloer is ook weer niet veilig, dan glij je zo uit.
Persoonlijk vind ik het wel mooi, als een marmeren vloer spiegelglad gepolijst is, zodat je je zelf kunt zien in de vloer.
