Beste mensen,
Ik heb een marmere tegelvloer in de gang die ik zelf wil opknappen:
- Is ca 8m2, tegels 2 cm dik, 30x30 cm
- Carara marmer, ingelegd in cement (dus geen tegellijm), ca 3 mm voeg.
Ik wil deze vloer eens flink opfrissen, door reinigen, schuren met machine, polijsten daarna en dan impregneren.
Eventueel wil ik nog een stap verder gaan (als het mogelijk is), de voegen ook uitkrabben en vernieuwen.
Als dit zelf enigszins te doen is voor een (goede) doe-het-zelf klusser, dan doe ik het graag zelf :-)
Graag zou ik willen weten, hoe een goede professional dit aanpakt.
1) Wat zijn dan de verschillende stappen?
2) Welke tools (voor schoonmaak en schuren) heb je dan nodig?
3) Wat is het te gebruiken schuurmiddel (en korrelgrootten) die je moet gebruiken voor het eerst deels afslijpen van de tegels en daarna het (medium-glanzend) polijsten van de tegels?
4) Hoe pak ik het vervangen van de oude voegen aan? Nu zit er denk ik witte tegelvoeg in die over de jaren vergeeld is door vocht (kalk) en vuil.
Ik wil dit vervangen door witte of lichtgrijze voeg en daarna goed impregneren.
5) Is het een goed idee om na de opknap de hele vloer te impregneren (om vuil en vocht zoveel mogelijk uit de tegels te houden)?
