jpceul
Deze 2 komen bovenop een kast te staan in een mancave :-) Om voldoende licht te geven (en gemakkelijkheidshalve geef ik toe...),
gewoon een parallel kroonluchter aansluiting gemaakt met E14 fitting die mooi in de gaten passen (lucky shot).
Enige probleempje... een klasiek kroonluchterlampje past er natuurlijk niet in (te breed).
Iemand een idee welk type lamp ik in die E14 fitting kan draaien ?
Diameter van de lampjes max 2,5 cm... en niet te hoog (max. 7 cm in totaal), de diepte waar het remlicht zit is nog ondieper.
Ben dus eigenlijk op zoek naar een lamp type koelkastlampje (of buislamp ?) maar dan geschikt om die gewone aansluiting.
Ik zie héél veel lampjes op internet maar diegene die passen zijn allemaal voor speciaal gebruik (koelkast, enz), ik weet niet
of ik die wel kan gebruiken ?
Met transfo en zo werk ik liever niet, is maar een dolletje dit projectje...
Ik kan ook die gaten beginnen uitslijpen enz maar misschien bestaat er een lampje waarmee alles kan gefixed worden (hoop ik...)
Thanks voor alle mogelijke info !
