Mancave sfeerverlichting... achterlichten Audi :-)
Deze 2 komen bovenop een kast te staan in een mancave :-) Om voldoende licht te geven (en gemakkelijkheidshalve geef ik toe...),
gewoon een parallel kroonluchter aansluiting gemaakt met E14 fitting die mooi in de gaten passen (lucky shot).
Enige probleempje... een klasiek kroonluchterlampje past er natuurlijk niet in (te breed).
Iemand een idee welk type lamp ik in die E14 fitting kan draaien ?
Diameter van de lampjes max 2,5 cm... en niet te hoog (max. 7 cm in totaal), de diepte waar het remlicht zit is nog ondieper.
Ben dus eigenlijk op zoek naar een lamp type koelkastlampje (of buislamp ?) maar dan geschikt om die gewone aansluiting.
Ik zie héél veel lampjes op internet maar diegene die passen zijn allemaal voor speciaal gebruik (koelkast, enz), ik weet niet
of ik die wel kan gebruiken ?
Met transfo en zo werk ik liever niet, is maar een dolletje dit projectje...
Ik kan ook die gaten beginnen uitslijpen enz maar misschien bestaat er een lampje waarmee alles kan gefixed worden (hoop ik...)
Thanks voor alle mogelijke info !
Op internet vind ik er eentje die mogelijks kan voldoen :
Zou dit werken ?
Que breedte en diepte is deze ok maar zou willen zeker zijn voordat ik 8 stuks bestel....
Ook aan de elektrische veiligheid gedacht?
Dubbel geisoleerde bedrading BV.
Lasdozen?
Aanraak veiligheid, brandgevaar enz.
Het is een stuk makkelijker om op een veilige 12v de bestaande unit te gebruiken dan deze veilig te maken voor 230v.
Ga eens zoeken op G9 aansluiting, daar zijn lampjes van verkrijgbaar in LED met een diameter van rond de 2 cm die er prima in passen, steekvoetje er bij en klaar (en ook nog eens energiezuinig)
Lasdozen?
De bedrading op de foto is maar een voorbeeld/test hoor, de finale versie wordt met dubbel geïsoleerde bedrading enz. Het spul op de foto zijn restanten van wat ik hier in huis had liggen en vooral gebruikt om de bedoeling duidelijk te maken met een foto, zegt meer dan 1000 woorden (die ik nu toch weer aan het gebruiken ben :-) ) Ik had toevallig nog 2 E14 fittingen liggen die toevallig perfect in die gaten passen...
Maar wat heb ik allemaal nodig, en hoe aan te sluiten, voor een 12v ?
Goeie tip, thanks ! Ik ben nog van de oude stempel.... en helemaal niet op de hoogte gebleven van zulke dingetjes
Onlangs ook zoiets gemaakt met een koplamp van een vrachtwagen. Ik heb het wel bij 12V gehouden omdat je dan wat minder regeltjes hebt en het eenvoudiger veilig te maken is. Ik heb een vloerdimmer met ingebouwde 12V trafo gebruikt.
Wat voor een transfo heb ik dan nodig om 8 ledlampjes op 12V te laten branden met voldoende licht ? Alles parallel aansluiten neem ik aan, welke draad ? Ik heb nog nooit iets gedaan met 12V... in de winkel sta ik met grote ogen te kijken naar zulk spul, ik heb er nog nooit mee gewerkt dus zelf een juiste draad is voor mij al een vraagteken... als iemand een schemaatje kan maken met de typering van de materialen... graag...
Heb even verder gekeken op internet en hier niet te ver vandaan is een electro/verlichting zaak die ook onderdelen verkoopt. Zal daar eens langs gaan. 12V lijkt me achteraf inderdaad een betere keuze, en in die winkel kunnen ze me normaal gezien aan alle benodigde materialen helpen. Aangezien ik het meeste spul sowieso nog moet aanschaffen zal 12v nog goedkoper uitkomen ook. Ik dacht initieel dat die "nieuwe" 240V E14 Led buislampjes weinig of geen warmte veroorzaken, maar dat blijkt ook niet helemaal te kloppen...
