Makkelijk licht opschuren laminaatvloer
Ik heb een handige manier gevonden om een groot oppervlak zoals een laminaatvloer licht op te schuren. Het probleem met laminaat is dat het dun is en dat een parketschuurmachine er makkelijk doorheen gaat. Maar ook voor andere grote oppervlakken die maar een lichte schuurbeurt nodig hebben en niet volledig kaal hoeven, is deze methode erg handig. Bevestig langs elke lange kant van de voet van een Swiffer vloerwisser een strook tweezijdig kleefband (bijv. Teva). Plak ze over de indruk-nopjes dan zijn ze ook weer makkelijk te verwijderen of vervangen. Leg een groot schuurvel van 20 cm. breed strak rond de swiffer-voet en druk het vast op het kleefband. Gebruik de eerste ronde grover en de tweede ronde fijner schuurvellen. De swiffer is erg licht in het gebruik, geluidloos en de kop is volledig wendbaar. Door de platte voet kun je gemakkelijk onder de ombouw van de verwarming e.d.komen. Omdat je maar licht schuurt is er weinig stof. Stof is tot vrijwel nul te verminderen door de vloer licht met de plantenspuit te vernevelen. Ik heb zo snel, stil, stofvrij en werkelijk met heel weinig moeite de woonkamer twee keer opgeschuurd en opnieuw gelakt. Met prima resultaat.
