Lichte egale vloer op houten tiny house bodem met electrische vloerverwarming?
Dag,
ik zoek me suf, welke lichte (kleur) min of meer egale vloer kan ik leggen?
De bodem is vlak, dik multiplex. Daarop een soort mat en dan folie met vloerwarming.
Het liefst had ik marmoleum. Maar het huis wordt bij afwezigheid/hittegolven/zon echt wel warmer dan 27°, dus daarmee valt alle zeil af volgens mij, en kurk ook.
Laminaat vind ik niks, plus nog meer houtlook vind ik lelijk met de houten wanden.
Laagje beton?
Tegels/natuursteen op een "ontkoppelingsmembraan"?
Andere ideeën?
(Foto met de oude vloer.)
Een vloerverwarming met COP1... En het verplicht je tevens tot het aanbrengen van een zwevende afwerkvloer.
Was hier geen alternatief voor beschikbaar?
Hoe heet zou het huis alleen door de zon kunnen worden verwarmd. Een vloer is het koudste gedeelte van een woning. Ik neem aan dat er ergens een thermostaat meter hangt, wat geeft deze aan.
ik zou in een tiny house een kleine airco neerhangen voor verwarmen koelen, met 2,5 kw zal dit meer dan voldoende vermogen moeten leveren.
Voordeel hierbij is dat de airco gemiddeld genomen met een cop van 4 draait en dus bij 2,5 kw afgegeven vermogen zal deze maximaal een 650 watt opnemen.
de elektrische vloerverwarming werkt met een cop van 1 als deze hetzelfde verwarmingsmogen moet leveren als de airco zal de vloerverwarming 2500 watt opnemen, daarbij heb je met de airco het voordeel dat je hem zomers kan gebruiken voor koeling
Laminaat bestaat ook in steen look, af wat je maar wilt.
Dit soort cop1 vloerverwarming heeft wel een andere effect dan een airco (lucht-lucht warmtepomp)
Gaat richting een infrarood paneel en kan lokaal warmte geven.
Niet efficiënt om het huis op temperatuur te houden,
kan wel efficiënt zijn om kort comfort te geven zonder alles op te warmen.
Dank allemaal voor de reacties.
1. Ik las dat marmoleum niet warmer mag worden dan 27°. Forbo zegt dat t meevalt. Echt zeil wil ik liever niet.
2. Bestaande situatie
3. Heb al 27° gezien, maar zie 1.
4. Er is idd ook airco, en zie 2.
5. Ja, idd, ik hou niet van de feel. En zie 4.
Dank allemaal. Ik neig nu naar marmoleum, maar is nog niet besloten.
De zon verwarmd de woning de vloer is daarvan het koudste deel van de woning, deze neemt die warmte op en geeft het door aan de aarde onder de woning.
De kunst is in de zomer deze opwarming zoveel mogelijk te beperken als de vloer kan opnemen en doorgeven. Schaduw maken. De vloer koelt dus. Let op voor en najaar heb je, vermoed ik, behoorlijk voordeel van de zon.
Bij mij is de vloer ongeveer tussen de 1 a 2 gr. koeler is dan de temperatuur die onze thermostaat van de CV aangeeft.
Zou de vloer van jouw huisje bijzonder goed zijn geisoleerd zal de warmte in huis hoger kunnen worden. Vandaar.
Wellicht weet je wat meer van de constructie van de vloer. Hoe is het huisje op de aarde gezet.
Is er een open ruimte onderkant vloer boven kant aarde.
Huis is gefundeerd op palen, maar met een luchtruimte eronder. Vloer is ieg een soort multiplex sandwich met isolatie, en wellicht nog iets constructiefs zoals staal? Maar dat weet ik niet.
Huis heeft energieklasse A maar is toch een soort veredelde stacaravan hoor. 🙄😉 Vind ik.
Maar ik hoop dat je mijn verhaal een beetje snapt.
Dit jaar loopt het uit de pas.
Hoe is het klimaat het hele jaar door in je huis en wat zijn de kosten daarvan.
Tiny house = HSB. Dus geen massa van steen en beton en dus ook geen warmte accumulatie en vertraagde afgifte.
Waardoor op warme dagen de temperatuur snel oploopt, en in de nachten (bij goed ventileren) ook weer afkoelt. Idd net als die (veredelde) stacaravan, maar dan wel met goede isolatie.
Verwarmen én koelen met een airco is dan de betere keuze.
Aan @wgb en @Walker:
Het is dus een bestaande maar voor mij nieuwe situatie. Er is airco. Er zijn ook zonnepanelen. Ik zal goed monitoren hoe de temperatuur verloopt en die verwarming inzetten die het meest effectief is.
Heeft de installatie een regeling van de temperatuur in de woning en wat wijst deze de loop van de dag aan.
Volgens mij ben jij nog steeds bang bij niet aanwezigheid kan het ver boven de 30 gr komen.
Ah ja, ik snap het. Vandaag om 6:24 postte ik dat Forbo zegt dat t meevalt met die warmte. Dus ik denk dat ik daar op ga vertrouwen.
Dank je 🙂
Ja, het is toch hun product. 🤷‍♀️
Het valt wel mee met die warmtegevoeligheid (zeiden ze), het bestaat al 160 jaar en ligt overal rond de wereld.
De temperatuur in de ruimte is niet eens het probleem.
In de zon kan het een stuk warmer worden. Glas houdt wel wat tegen maar niet alles, ook afhankelijk van het soort glas.
Ik was laatst iets anders aan het meten, maar een stukje vloerbedekking dat in de zon lag zat op de 45 graden, wel met het raam open, dus vol in de zon.
Elke soort vloerbedekking komt wel eens vol in de zon te liggen en dan smelt het niet zomaar weg.
BM01
