Hygyenische / makkelijk schoon te maken vloer in bergruimte
Ik ben momenteel mijn hele appartement aan het verbouwen.Eén van de dingen die ik nog aan moet gaan pakken is de bergruimte. De vloer daar moet er helemaal uit, omdat ik een buis voor de afvoer van de wasmachine moet gaan leggen en daarom de vloer dus ook een aantal cm moet gaan verhogen (met beton).
Omdat de boel er dan toch uit is kan ik meteen ook dat vernieuwen. Op dit moment ligt er laminaat, maar omdat in dit hok ook de kattenbakken staan en er nog wel eens een "ongelukje" wil gebeuren ben ik op zoek naar iets wat makkelijk schoon te houden en hygienisch is.
Heeft er iemand tips wat ik hier het beste voor kan gebruiken? Ik zat eerst te denken aan zijl, maar dan blijf je aan de randen een probleem hebben dat daar vocht tussen zou kunnen komen.
ik kwam op internet al gietvloeren tegen, heeft iemand daar ervaring mee? bestaat er misschien spul dat je kan gieten en ook een cm tegen de muur aan kan smeren?
Je kan natuurlijk iets vergelijkbaars maken als wat er in ziekenhuizen en inrichtingen gebruikt wordt. Dus een PVC vloer die een aantal cm tegen de wanden oploopt.
Ik zou het zeil tegen de muur aanzetten en daarover een plint die je aan de onderkant afkit.
Helemaal tegelen kan natuurlijk ook.
