Magneetdeur kapot tijdens het schilderen
We zijn begonnen om onze deuren en kozijnen te schilderen met een lakverf.
De deuren hebben een magnetisch insteekslot - doorloop. Tijdens het schilderen is er aan beide kanten wat verf gemorst en dat hebben we afgekuist met een watje en verfverwijderaar.
Ergens in dit proces zijn de sloten gedemagnetiseerd.
Enig idee hoe dat is kunnen gebeuren en hoe ik deze sloten kan repareren?
Dat lijkt me sterk dat magnetisme verdwijnt door verfverwijderaar.
Ik zou me voor kunnen stellen, dat dit door mechanisch geweld gebeurt.
En dan denk ik aan het trillen van een schuurmachine. Dan zal je met een gelijkstroomspoel het materiaal weer moeten magnetiseren. Maar of dat lukt is maar de vraag, want dit moet wel met forse vermogens.
Niet enkel verfverwijderaar maar ik heb ook wat aceton gebruikt om de vlekken te verwijderen, helaas werkt er geen enkele magneet meer.
Zijn het metalen strips waarachter een magneet gelijmd zat? Dan kan door de aceton of de verfverwijderaar die lijm opgelost zijn. Dan liggen de magneetjes ergens achter het slot in de constructie.
In bijlage ziet u de sloten. Eenmaal schoongemaakt met aceton en nu met verfverwijderaar bezig maar gestopt toen ik merkte dat de magneet niet meer werkte. En ik zal de sloten eens verwijderen uit de deuren.
Zo werkt het
In de sluitkom zitten magneten. Dit kan je testen met iets van metaal.
Als die niks meer doen de sluitkom eruit halen, zo te zien zit die met 2 schroeven vast, en kijken wat je aantreft.
Nee, ik denk eerder er een probleem is met de magneten. We hebben vier deuren. Twee met slot en twee zonder, beiden sluiten niet meer.
Boertje125, je had gelijk! De schoot van de deur zat vast, hieronder zie je hoe die eruit zag.
Na het proper maken, sloten alle deuren weer. Volgende keer zal ik beter afplakken! Bedankt allemaal.
