(oud) Draai kiepraam losmaken ivm kapot scharnier
Hallo klussers,
Ik heb een draai kiepraam waarvan het onderste scharnier in afgebroken. Aan de onderkant hangt het raam nu dus los.
Ik heb allerlei filmpjes gekeken over hoe zo'n raam uit het kozijn zou moeten, maar de versie die ik heb kan ik niet vinden. Daarnaast lukt het me ook niet met eigen inzicht en voordat ik iets kapotmaak dacht ik dat hier iemand is die me kan helpen.
Hier een foto van het kapotte scharnier:
Ik weet dat ik met dit palletje het raam in verschillende standen kan brengen (dicht, draai, kiep):
Onderstaande krijg ik echter niet los.
Ik gok dat nr. 1 in het gat moet komen waardoor dat stuk loskomt.
Ik weet echter niet hoe ik de verbinding bij nr.2 los moet krijgen. Het lijkt erop dat ik eerst nr.2 los moet krijgen om nr.1 ver genoeg in het gat te kunnen schuiven.
nr.1 en nr.2 lijken aan elkaar vast te zitten. Ik heb filmpjes gezien waarbij nr.1 opgetild kan worden en dan komt nr.2 vrij. Ik heb met een schroevendraaier geprobeerd om de delen van elkaar te wippen, maar dat lukt niet.
Ik gok daarom dat ik het bij nr. 3 los moet halen, maar ik heb geen idee hoe.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit moet doen? Als er nog meer info of foto's nodig zijn, dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt!
Gr Ronald
Welk merk raambeslag is dit? Wellicht kun je dit controleren bij een ander raam.
