Luster 18 kg bevestiging aan plafond
Hallo allemaal,
Ik heb even jullie hulp nodig.
Ik zou graag een luster aan mijn plafond hangen. Alleen weegt deze 18kg best wel zwaar....
Zou als jullie kunnen zien zijn er om de 42 cm balken geplaats met daarop laten bevestigd en daarop Gyproc.
Ik heb het idee om een gat te boren in de houten lat en daar dan een oogbout te plaatsen alleen ben ik niet zeker of de lat het gewicht van de luster kan houden...
Ik heb in mijn tuin huis een een proef opstelling gemaakt daar staan de balken 90 CM uit elkaar ipv 42 cm. Dus als dit houd houd het op de constructie zeker.
Ik vroeg me af of dit een goede techniek is en of dit op lange termijn de lat niet doet breken. Misschien zijn er nog andere technieken die ik kan toepassen.
In plaats van die lat een balkje tussen / over de balken die er al zitten plaatsen en aan de uiteinden zo zagen dat je aan de onderkant gelijk uitkomt met de latten waar het plafond aan komt. Hoe hoger het balkje is, hoe meer stevigheid. Of het balkje er gewoon met een drager tussen zetten.
DylanS
