Dag allen,
Ons huis uit 2008 (vorig jaar gekocht) wordt (of zou moeten worden) opgewarmd m.b.v. stadswarmte i.c.m. een vloerverwarmingsinstallatie (geen radiatoren dus), welke is geïnstalleerd en geleverd door Nuon.
Het binnenkomende warme water (prima op temperatuur zoals de leveringsvoorwaarden omschrijft) gaat eerst een unit in van Nuon, die o.a. het verbruik bijhoudt m.b.v. een Kamstrup multical 401. Verder staat de unit in verbinding met een ontvanger van onze thermostaat (Draadloze Daikin EKRTR, de lampjes van de ontvanger beginnen te knipperen als er iets wordt veranderd op de thermostaat, dus ziet het er naar uit dat die gewoon z'n signalen doorgeeft aan de Nuon unit)
Het warme water stroomt verder langs een pompje (Grundfos, werkt prima en staat momenteel op stand 3) richting de verdeler. Het warme water wordt verdeeld over 6 lussen, 3 in de woonkamer/keuken (open), 1 in de gang, 1 in de slaapkamer en 1 in de badkamer. Aangezien we de slaapkamer en badkamer niet al te warm willen hebben zijn deze lussen altijd volledig afgesloten. Dus we gebruiken 4 lussen (voor totaal zo'n 60 m2 woonoppervlak)
Het ietwat afgekoelde water komt terug in de ontvanger, gaat door de Nuon unit heen (die meet de afvoertemperatuur en het aantal liter per uur dat door het systeem gaat om tot een vermogen en verbruik te komen) alvorens het als afvoer terug gaat richting de stadsverwarmingsinstallatie ergens in ons appartementencomplex of weer opnieuw gemengd wordt.
Het probleem:
Onze vloer en woning wordt niet zo warm als we het graag willen hebben, of we de thermostaat nu op 19, 25 of 30 C zetten, het is altijd rond de 19-20 graden in huis, en de vloeren worden simpelweg niet warm. Met de thermostaat op 21 (hebben we 'm altijd op staan, maar kan net zo goed 30 zijn) horen hier de volgende cijfertjes bij:
Inkomende temperatuur (huidig): 40 graden C
Uitgaande temperatuur (huidig): 24 graden C
Temperatuurverschil (huidig): 16 graden C
Debiet/stroming door de volledige installatie: 25-30 liter per uur (erg weinig?)
Maakt een totaal vermogen van 0,6 kW (erg weinig?)
We kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om de lussen in de slaapkamer en badkamer wel open te zetten, dan zijn alle 6 de lussen dus open, de vloeren in de badkamer en slaapkamer worden dan wel voelbaar warm, net zoals de bijbehorende ruimtes, maar de woonkamer/keuken en gang blijven 19-20 graden. Hier horen dan de volgende cijfertjes bij:
Debiet/stroming door de volledige installatie: 120-130 liter per uur
Maakt een totaal vermogen van ongeveer 3 kW
Overigens zou de vloer in zomer ook de woning moeten kunnen koelen, we hadden toen hetzelfde probleem, werkte voor geen meter (warm in huis).
Wat zou hier fout kunnen gaan? Kunnen de lussen verstopt zijn? Of lucht in zitten? Of kan ik nog iets anders proberen? Heb al best e.e.a. geprobeerd (checken op blokkeren van lus-afsluiters, checken werking van pompje, thermostaat, etc. etc.)...
Indien foto's kunnen helpen wil ik die graag maken.
Alle hulp is welkom, bedankt alvast!
Het probleem:
