Luikje in voorzetwand reservoir maken.
Ik ga een inb.toilet installeren maar heb een probleempje.
De watermeter en hoofdwaterkraan zitten in de wc en wil ik wegwerken achter de voorzetwand.
Ik denk zelf aan een luikje.
Iemand een idee hoe ik dat zo netjes mogelijk kan oplossen.
Denk toch dat het goed bereikbaar moet blijven en ik weet niet of de waterleverancier zo blij is met deze dingen wegwerken (i.v.m. evt. vervangen van de meter).
Een foto of tekening maakt het wat duidelijker, misschien zijn er wel mogelijkheden.
Daarom wil ik juist een luik maken dat de watermeter afgelezen kan worden en de hoofdkraan dichtgedraaid kan worden en eventuelen vervangingen.
Ik kan het wel omschrijven.
Het is gewoon een standaard wc-tje van een woningbouwhuis.
waarbij het reservoir achter tegen de muur komt met de ombouw.
de watermeter en hoofdkraan zitten rechts tegen de achtermuur aan waar de ombouw komt.
De watermeter laten verplaatsen zal een dure geschiedenis worden.
Als de watermeter weggewerkt wordt achter een luikje, waarbij deze goed af te lezen en te vervangen is dan zal het geen problemen geven.
Houd er wel rekening mee dat soms ook de dienstleidingen vervangen worden, dit kan dan wel sloop van het toilet tot gevolg hebben.
Succes.
Misschien een idee om in de tegelwand(neem aan dat je tegels in je toilet hebt) een betegeld luikje te maken van hout dat je met magneetjes vastzet? Wij hebben zoiets bij het bad, rondom geen voegen maar vastgekit. dat kun je zo lossnijden indien nodig en het valt niet op.
