Loze gietijzeren standleiding loskoppelen
Op de 2e verdieping hebben wij de afvoer van wasmachine, droger en cv aangesloten op de centrale standleiding. Hierdoor is een oude gietijzeren standleiding overbodig geworden, maar deze staat nog wel in verbinding met het riool in de kruipruimte. Ik zou deze buis graag loskoppelen door hem door te zagen / slijpen en af te doppen. Is dit een klus die je eenvoudig zelf uitvoert, of kan ik hiervoor toch beter een specialist inschakelen? De gietijzeren buis op de foto loopt overigens door tot aan plafond 1e verdieping. Daarna gaat hij over in een fijne loden buis die eerst horizontaal loopt en daarna nog 1 verdieping omhoog naar het washok.
De leidingen op de 1e verdieping zijn volledig weggewerkt, dus daar kan ik niet meer bij. Op de 2e verdieping gaat het lood over naar PVC en bij het PVC deel kan ik wel. Dus dat zou ik kunnen afdoppen, maar dan heb ik wel 2 etages aan leiding die nog steeds in verbinding staat met het riool. Kan dat geen kwaad dan?
Dus al je leidingen zitten nog aan gesloten op deze gietijzeren leiding di je wilt af koppelen. Maar beneden wil het niet in de kelder.
Daar waar het lood naar pvc gaat kan je af koppelen maar als etage hoger ook nog een leiding zit die gebruikt word dan kan onderste leiding er dan ook niet uit.
Jij ziet hoe het zit .
De leidingen zijn geen van allen meer in gebruik, maar nog wel allemaal met elkaar en dus ook het riool verbonden. Ik kan alleen niet meer bij de loden leidingen op de 1e verdieping, die zijn keurig weggewerkt achter gips en stuc. Dus vandaar of in de kruipruimte doorzagen en afdoppen of op de 2e verdieping. De pvcbuis op de 2e is nu provisorisch gedicht met papier…
Dan is het beste om wat je provisorisch hebt gedicht nu goed te dichten zodat geen stank vrij kan komen.
Als je in de kelder iets door zaagd en je krijgt verstopping dan spuit het daar als eerste er uit.
Als je hoger af dopt dan heb je er geen last van.
Dan krijg je zoiets maar de buis is niet mooi vlak dus bij een verstopping komt er veel druk op en heb je iets wat lekt en haast niet dicht te krijgen is.
en andere stuk een stuk pvc met een dop er op.
