Loze gietijzeren standleiding loskoppelen
Op de 2e verdieping hebben wij de afvoer van wasmachine, droger en cv aangesloten op de centrale standleiding. Hierdoor is een oude gietijzeren standleiding overbodig geworden, maar deze staat nog wel in verbinding met het riool in de kruipruimte. Ik zou deze buis graag loskoppelen door hem door te zagen / slijpen en af te doppen. Is dit een klus die je eenvoudig zelf uitvoert, of kan ik hiervoor toch beter een specialist inschakelen? De gietijzeren buis op de foto loopt overigens door tot aan plafond 1e verdieping. Daarna gaat hij over in een fijne loden buis die eerst horizontaal loopt en daarna nog 1 verdieping omhoog naar het washok.
De leidingen op de 1e verdieping zijn volledig weggewerkt, dus daar kan ik niet meer bij. Op de 2e verdieping gaat het lood over naar PVC en bij het PVC deel kan ik wel. Dus dat zou ik kunnen afdoppen, maar dan heb ik wel 2 etages aan leiding die nog steeds in verbinding staat met het riool. Kan dat geen kwaad dan?
Dus al je leidingen zitten nog aan gesloten op deze gietijzeren leiding di je wilt af koppelen. Maar beneden wil het niet in de kelder.
Daar waar het lood naar pvc gaat kan je af koppelen maar als etage hoger ook nog een leiding zit die gebruikt word dan kan onderste leiding er dan ook niet uit.
Jij ziet hoe het zit .
