Loze afvoer
Keuken word binnekort geplaats wat moet er met deze afvoer gebeuren?
Nieuwe afvoer komt bij dat grote gat😉
Als je een kruipruimte hebt dan kan je onder de vloer dat gaan aan passen.
En waar zit dan de oude aansluiting? Of zit die helemaal niet op deze (nieuwe?) buis?
Want die zie ik volgens mij niet zitten.
Als deze oude helemaal niet meer op deze nieuwe buis zit, gewoon de hele verticale oude buis verwijderen.
Ik zou die verbinding onder de vloer verwijderen en daar vandaan naar je nieuwe aansluiting gaan.
Een oude T-stuk kan ook ophopingen geven zodat eerder verstopt raakt.
Ook moet je de leidingen fatsoenlijk beugelen.
En die 90 graden bocht weg maar 2 bocht van 45 in elkander zodat het mooi gestroomlijnd is.
OOk de koud water gaan beugelen straks klappen van leidingen.
Ook moet de warme meer beugels hebben nu te weinig.
Ik zie die rode pijl (in je eerste foto) wel, maar zie niet die aansluiting op de buis in je kruipruimte. Of ik kijk niet goed.
Dat begrijpen we wel, maar andere kant op bij oude aan sluiting daar hebben we ook over.
Het is moeilijk te zien maar daar zit een T stuk tussen waar de oude afvoer aan vast zit.
Zit een beetje cement voor.Hoopndat het te zien is.
gewoon voor dat stuk er af halen en gaan vervangen naar je nieuwe buis.
Of je laat het gewoon zitten en dop je hem af.
Amanda Siemelink
