Louche installateur vloerverwarming problemen
Ik heb dus geen handleiding/documentatie meegekregen van de installateur, dat is een beetje het probleem.
Maar wat jij hier zegt, lijkt te stroken met mijn bevindingen.
@Ingmar89:
Temperatuur wordt inderdaad weergegeven op de thermometer.
De knop heeft zo uit mn hoofd 9 standen, zal het vanavond nog even controleren.
Dan geldt in ieder geval niet stand 4 = 40 graden. Ga maar uit van de thermometer, en stel hem op 35-40 graden (zal iets van stand 5-6 zijn).
Ga ik doen!
Ik denk dat de vloer dan een stuk warmer zal worden en daar mee ook de ruimte sneller opgewarmd zal worden.
Ik hou jullie op de hoogte. Hopelijk kunnen we dit topic snel sluiten!
Beste allen,
Even een update;
Ik heb netjes het opstook protocol gevolgd.
Echter, de tegels zijn sinds kort ongelijk geraakt. De vloer is niet helemaal egaal meer (wat voorheen wel zo was). Als je nu loopt voel je duidelijk met je voeten dat veel tegels wat uitsteken.
Derhalve durf ik ook niet meer de (vloer)verwarming te gebruiken. Vrees dat het allemaal erger wordt.
Wat heb ik verkeerd gedaan? En meer belangrijk; wat moet ik nu doen? Het laatste wat ik wil is dat alle tegels straks kaduuk/los zijn.
Hoi Obelix2,
Tegels zijn gelegd door een erkend tegelzetbedrijf uit Den Haag.
Vloerverwarming (gebeugeld op betonnen vloer) en afwerkvloer gedaan door dezelfde aannemer.
Als ik dit zo lees en jij exact het opstook protocol hebt gevolgd, zou ik langzamerhand die mijnheer eens terug laten komen en me beroepen op garantie.
Volgens mij heeft hij geen vezels en toevoegmiddel gebruikt voor de afdekvloer als ik dit zo lees
Het lijkt erop dat de hele afwerkvloer los ligt.
Hoe dik is deze? En is deze fatsoenlijk aangebrand?
Heeft de cv ketel wel gebrand tijdens het opstartprotocol?
De oplossing is simpel maar rigoreus: Afwerkvloer opnieuw leggen.
Dit topic is vanaf het begin twijfelachtig geweest wat betreft het klusgehalte.
De laatste ontwikkelingen hebben niets meer met klussen te maken maar met zaken die op afstand toch niet te beoordelen zijn en die JN34 niet zelf kan herstellen.
@ JN34, schakel een deskundige in en eventueel uw rechtsbijstandverzekering om de zaak opgelost te krijgen.
Op het forum worden dit soort zaken verder niet behandeld, zie ook de forumregels.
Succes met de oplossing.
