De erkende installateur
De erkende installateur is bij moeders langsgeweest om een nieuwe ketel (Intergas HRe) op te hangen, want ik had er geen tijd voor. Echt kapot ben ik niet van het opgeleverde werk:
- Het overstortventiel is niet op de afvoer aangesloten, dus mocht daar ooit water uit komen, dan dondert dat gewoon op de houten vloer, met als gevolg waarschijnlijk zwarte kringen op het plafond eronder.
- Verder is de inlaatcombinatie niet vervangen, terwijl dit zelfs in de offerte stond, maar hier ben ik nog over in conclaaf.
Voor de rest, tja, het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs (alle koper met CV-buigijzer gebogen, lelijk), maar ik ben dan ook een vreselijke nerd (zie onderaan: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/intergas-kombi-kompakt-hr-uit-2002-vervangen.102744/
De bestaande installatie is volledig in roodkoper uitgevoerd, maar de installateur heeft nu twee stukken stalen CV-leiding aan de aan- en afvoer geklust. Op zich heb ik daar geen moeite mee (mooie anodes ;-) ), maar ik heb toch m'n twijfels over de manier waarop hij deze in de knelkoppeling gezet heeft. Zie onderstaande foto. Je ziet onderaan nog een stukje van de 22 mm koperen leiding die redelijk dicht op de achterwand gebeugeld zit, de (nieuwe) knelkoppeling recht, en daarboven de nieuwe stalen CV leiding.
Als amateur-klusser zou ik dat zo al niet opleveren, dus wat mag ik van de erkende installateur verwachten? Wat is jullie mening, afkeuren of zo laten? Gaat dit wringen door opwarmen/afkoelen, met mogelijke lekkage als gevolg?
Nee, m'n moeder (75 jaar oud) heeft enkele offertes aangevraagd, en uiteindelijk er eentje gekozen. Ik snap je vraag ook niet helemaal. Bedoel je, dat je bijv. als klant expliciet zou moeten aangeven dat je niet wilt dat er water op de vloer dondert als het overstortventiel in werking treedt? Of dat je niet wilt dat leidingen scheef in knelkoppelingen gezet worden? Ik denk niet dat mijn moeder weet wat een overstortventiel of een knelkoppeling is.
Je kan wel zeggen dat het leidingwerk in koper uitgevoerd moet worden. Voor de andere problemen laat de installateur dat oplossen/aanpassen. bernhard
Ja, daar heb je gelijk in, dat zouden we van tevoren hebben moeten/kunnen aangeven. Maar ik vind dat staal het niet het grootste probleem.
Prima, we laten de installateur het oplossen, bedankt voor het advies Bernhard.
