Louche installateur vloerverwarming problemen
Dank voor je reactie.
Zou het wellicht helpen als ik de temperatuur van vw ophoog van 40 naar bijv. 50 graden?
Dit omdat de leidingen op het beton zijn gebeugeld met daar overheen de zandcementdekvloer en daarop verlijmt de tegels. Is toch al gauw 6 a 7 cm dik.
Ik probeer namelijk te zoeken naar praktische oplossingen die ik zo 123 kan toepassen alvorens over te gaan op ingewikkeldere zaken als het laten vervangen van CV thermostaat bijvoorbeeld.
Als ik even terug ga naar het begin van al je vragen (1 maand geleden) en het onderwerp van deze reeks vragen "Louche installateur; vloerverwarming problemen" constateer ik dat je weinig vertrouwen hebt gehad in de manier hoe de vloerverwarming is aangelegd.
De diverse vragen werden m.i. keurig beantwoord door diverse leden van het forum.
Verdiep je eens wat meer in de manier hoe vloerverwarming werkt: dat maakt de discussie aanzienlijk gemakkelijker.
Een vraag met binnen een maand al 40 vragen en antwoorden over een al aangelegde vloerverwarming is een hoge uitzondering.
Vraag ook eens advies bij degene, die van de zomer die vloerverwarming heeft aangelegd. Hij zal toch op z'n minst wel iets meer weten te vertellen hoe het systeem werkt......
Ik adviseer je nu alles rustig eens z'n gang te laten gaan.
Je hebt helemaal gelijk, Degooyer.
Ik had natuurlijk ook liever al mijn vragen aan de betreffende installateur willen stellen. Echter, zoals eerder aangegeven, is deze in geen velden of wegen meer te bekennen en zit ik nu met mijn handen in mijn haar.
Ik hoop dat je mijn situatie ook begrijpt.
Ik waardeer alle gegeven adviezen enorm, want ik ben al een eind gekomen inmiddels.
Mij rest alleen nog de vraag hoe ik de vloertemperatuur constant op 40 graden kan houden (bij warmte vraag) en daar mee dus ook de ruimte temperatuur onder normale begrippen omhoog kan krijgen.
Dat dit niet 123 gebeurt vanwege trage medium vw, is mij inmiddels duidelijk. Echter, als ik een hele nacht om warmte vraag en de temperatuur is niets omhoog gegaan, dan is dat toch een punt van aandacht (lijkt mij).
Wil je constant 40 graden door je vloerverwarming laten stromen , dat kan , dan moet je er ook voor zorgen dat de ketel minimaal die 40 graden constant kan leveren , indien de ketel door eigen thermostaat/regeling uit staat dan werkt de vloerverwarming dus ook niet .
De meeste mensen die tegenwoordig vloerverwarming leggen, weten niet hoe ze hem op de juiste manier vullen en ontluchten moeten. die zetten de afsluiters open en even op de ontluchter ontluchten en klaar. dan krijg je problemen.
de juiste manier om vloerverwarming te vullen is.
-afsluiters op de verdeler dicht.
-per groep dus aanvoer en retour van de verdeler af halen.
-vulslang op de aanvoer of retour monteren.
-lange slang op de andere kant, en die naar buiten of naar een afvoer.
-net zolang vullen tot en een straal water zonder lucht uit de slang komt, dit kan even duren.
-slangen weer monteren, en klaar, een vloerverwarmings installatie zonder lucht problemen.
groeten b
Je regelt de temperatuur van het water wat door de vloer circuleert met de thermostaat in de aanvoer van de verdeler.
Als de gewenste temperatuur bereikt is, zal de toevoer vanuit de CV-ketel afsluiten.
Daalt de temperatuur van het water in je vloer, dan zal de thermostaat weer openen en warm water vanuit de CV-ketel toevoegen.
Overweegt u vloerverwarming aan te schaffen en oriënteert u zich op dit forum (met zeer goede adviezen!!) over dit onderwerp?
Uit dit hele verhaal blijkt maar weer overduidelijk: goedkoop is duurkoop.
Wilt u echt goed voorgelicht worden over vloerverwarming in uw situatie, wendt u zich dan tot een bonafide bedrijf !
Nogmaals: momenteel is veel kaf onder het koren op dit gebied.
Even terug naar het probleem van JN34:
Bij een vragende thermostaat wordt het water in de vloer niet continu 40 graden, maar koelt tussendoor steeds af tot 20-30 graden. Hierdoor duurt het eeuwen voor de ruimtetemperatuur stijgt.
Dit heeft niets met de thermostaat aan de muur te maken, deze staat vragend. Het probleem moet gezocht worden in het pendelen van de ketel, waarschijnlijk doordat de vloer weinig water krijgt.
Staat er niet ergens dicht bij de ketel een radiator vol open?
@Degooyer hoe herken je als leek een bonafide bedrijf?
Ik heb verscheidene installaties gezien met dit soort problemen, allen aangelegd door bekende namen in de installatie techniek.
Als de ketel niet de juiste temperatuur levert aan de vloerverwarmingen unit , dan kun je hele dagen aan dat knopje van vloer unit blijven draaien ,maar warmer zal het echt niet worden.
daarom is het van groot belang om ervoor te zorgen dat de ketel minimaal de gevraagde temperatuur vanuit de vloer ook echt continu levert !
vaak kom je situaties tegen waarbij de ketelregelaar onjuist staat afgesteld of R.thermostaat die veel te laag staat ingesteld of op onjuiste plek hangt waardoor de ketel continu aan/uit staat te pendelen op zijn eigen regelaar en de vloer onvoldoende warmwater aangeleverd krijgt om temperatuur te blijven. immers sommige denken dat de vloerverwarming het nu gaat overnemen van de radiatoren , dus die zijn niet nodig , dan hoeft ketel dus ook niet onnodig aanen dus hup thermostaat omlaag.
Zo, ik heb nu alle 4 de pagina's door gelezen.
Feit. Niemand van ons heeft eens gevraagd naar basis begrippen.
Welke ketel heb je.
Welke kamer thermostaat heb je.
Op welke water temperatuur staat je cv ketel maximaal ingesteld.
Allen,
Ik heb de thermostaatknop van vw van stand 4 naar 4.5 gezet en nu op het moment dat er warmte wordt gevraagd, blijft de temperatuur op vw mooi constant op 30 graden en voelt de vloer ook ECHT lekker warm aan.
Voor mn gevoel heb ik gisteren ook sneller de temperatuur in de woning omhoog kunnen krijgen, maar dit kan ook geweest zijn door gasten die opeens over de vloer kwamen, dus moet dit nog even goed testen.
Ik heb echter begrepen dat je bij vloerverwarming een temperatuur van +/- 40 graden moet aanhouden en absoluut niet hoger dan 50 graden moet komen ivm beschadigingen aan ondervloer/tegels.
Aangezien een verhoging van de thermostaatknop vw ergens toe lijkt te leiden vraag ik mij alleen nog af of die genoemde 40 of 50 graden de temperatuur is die je met de thermostaat knop inregelt (dus bij mij stand 4 of 5) of de temperatuur die constant door je vloer gaat en af te lezen is van de temperatuur meter op vw systeem op het moment dat je warmte vraagt via de kamerthermostaat.
Ik denk dat als ik hier het antwoord op krijg, we deze topic op korte termijn kunnen gaan sluiten
Nogmaals: momenteel is veel kaf onder het koren op dit gebied.[/b]
Volledig eens met je laatste alinea. Trap niet in de praatjes van een installateur, want dat maak ik nu dus zelf mee helaas.
Ik heb tijdens de verbouwing ook een nieuwe ketel laten plaatsen. Betreft de Vaillant Ecotec Plus CW5.
Kamerthermostaat is de Calormatic 350.
Op de CV ketel zie ik een max temp staan van 65 graden.
Ik denk dat het grootste probleem hier nog steeds de persoon is die hier berichtjes loopt te posten en niet de installateur behalve dat de nazorg te wensen overlaat.
De thermometer op de verdeler geeft de intrede temperatuur van het water weer, oftewel de temperatuur ingesteld met de thermostaatknop.
Ben ik niet helemaal mee eens. De knop staat nu namelijk op stand 4,5 en dus 45 graden. Op de thermometer van de verdeler is de temperatuur echter lang geen 45 graden (op het moment dat je warmte vraagt), maar 30 graden constant.
Dat is dus niet 1 op 1.
Bij de meeste thermostaatknopen is de schaal indeling geen temperatuur schaal , daarvoor heb je de handleiding van de bijbehorende thermostaat nodig of het moet specifiek erop staan in graden. bij meeste normale thermostaat knopen voor radiatoren bijvoorbeeld is stand 3 = ong 22 graden en 4 ong 24 graden ,maar dat verschilt per fabrikant.mogelijk geldt dat ook voor jou thermostaatknop.
En de zolen van je schoenen. :lol:
marcowammes
