Losse treden wenteltrap
Goedendag klussers,
Afgelopen maandag hebben wij de sleutels van een ander huis gekregen. Nu dus druk aan het klussen.
Gisteren ontdekten wij dat een aantal treden op onze wenteltrap loszaten.
Na controle bleek dat het gat in de treden te ruim was geworden voor de schroeven.
Waarmee kan ik het beste de schroefgaten opvullen, zodat de schroeven weer goed grip krijgen?
Het betreft een stalen wenteltrap met hardhouten (meranti denk ik) treden. De treden zijn bevestigd op het frame middels 4 schroeven aan de onderzijde.
Vandaag zal ik als tijdelijke oplossing proberen pluggen in de schroefgaten te plaatsen, zodat de schroeven in ieder geval klem komen te zitten.
alvast hartelijk dank.
Precies. Grotere schroeven of houtdraaibouten. Bouten zijn makkelijker omdat je met een schroevendraaier niet tussen de treden kan en met een doppensleutel wel.
Als grotere schroeven/bouten niet passen, kan je het oude gat opvullen met hout en houtlijm, en vervolgens een nieuw passend gat boren.
Als je de treden om en om aanpakt, kan je de trap tijdens de klus blijven gebruiken :wink:
suc6!
Henk
Dank voor de antwoorden. Grotere houtdraaischroeven zijn niet mogelijk vanwege het formaat gaten in het stalen frame. Ik zal dus het gat deels moeten opvullen en opnieuw de bouten er in moeten draaien. Kan ik dit doen door wat hout(splinters) en lijm te mengen? Of moet ik hiervoor een hars of iets dergelijks gebruiken? Voor de volledigheid: ik moet wel gaten op dezelfde plek hebben..
alvast bedankt,
Richard.
Lijkt me dat de traptreden goed vast moeten zitten. Met houtlijm en splinters in de gaten wordt het natuurlijk niks.
Beter deuvels in de oude gaten lijmen, drogen en opnieuw voorboren en vastschroeven.
Dat de treden goed moeten vastzitten lijkt me vanzelfsprekend :) Levensgevaarlijk als dat niet zo is..
Deuvels had ik zelf ook al aan zitten denken. Alleen heb ik die nog niet in de goede maat gezien. Maar wellicht een iets te grote maat kopen (te dik dus) en daar een stukje afsnijden. 52 deuvels snijden dus :)
Wederom bedankt voor het meedenken!
groet,
Richard.
Je kan de gaten in de treden netjes een beetje opboren en dan een bus met schroefdraad erin lijmen (zorg wel dat je het gat niet te ruim boort, dus dat je de bus er net nog in moet tikken met een hamer).
Dan het geheel met een bout vastzetten en het zit muurvast.
Als k dit tegen kom dan gebruik ik de zogezegde Rampa moeren.
Dit zijn hulzen met aan de binnenzijde metrische schroefdraad en aan de buitenzijde grove draad.
Eerst even bekijken welke diameter bout je kunt verwerken in de metalen koker en dan het gat in de trede uitboren zodat je er de passende Rampa moer kunt indraaien.
Dit werkt prima en je hebt geen gedoe met gaten opvullen en in het metaal gaten vergroten.
Succes
Rampa moer.
Allen nogmaals dank voor het meedenken.
Door het vele verbouwen (nieuwe keuken, slaapverdieping etc) nog niet aan de trap gewerkt. Wel de 'losse' treden provisorisch vastgezet dmv houtpropjes die ik er in heb gelijmd. Gelukkig is bij geen enkele trede meer dan 1 van de 4 bouten los.
Door het vele lopen van gruis door het huis moeten de treden er straks toch allemaal af om te worden geschuurd en gelakt/geverfd. Op dat moment zal ik ze ook beter vast zetten.
Ik zal eens kijken wat de stevigste wijze van bevestigen is. De rampa moer lijkt me ook een goede kanshebber :)
Daarnaast ben ik van een bekend merk een permanent repair hout produkt tegengekomen. Dit is een twee componenten epoxy. Binnen 24 uur hard en geschikt om in te schroeven.
Maros
