Losliggende badkamertegels en dorpel
Beste klussers,
in mijn badkamer zit een dorpel waarvan ik al een tijdje merkte dat die los zat. Na een beetje wrikken en het verwijderen van de kitrand, bleken ook tot mijn schrik twee badkamertegels los te zitten. Uiteindelijk ook maar de dorpel eruit getrokken. Schade groter dan aanvankelijk gedacht, maar goed, wat los zit moet nou eenmaal gerepareerd worden.
Nu is de vraag hoe. Ik heb nog Alabastine voeg- en tegelrandreparatie liggen, maar is dat voldoende? Of moet het probleem hardnekkiger aangepakt worden?
Op foto 4 zie je de terug te plaatsen tegels en dorpel.
Nou zeg, niet zo ongeduldig he. Dit forum werkt met vrijwilligers die jouw vraag beantwoorden wanneer hun dat uitkomt. Je kunt niet verwachten als je 's avonds een vraag plaatst dat je dan vroeg in de ochtend al antwoord hebt.
Als je haast hebt dan beter gewoon een aannemer of tegelzetter laten komen...
is dat een gapend gat aan de rechterkant? Ik zou eerst alle tegels eromheen checken of ze goed zitten. Gapend gat vullen. Tegel poeder lijm geschikt voor vloer met water mixen, tegels plaatsen. Voeg poeder mixen. Geen idee of die Alabastine geschikt is voor een vloer, ik zou de instructie lezen.
anouk.verbrugge
