CV-leidingen onder badkamertegels ipv vloerverwarming
Hi,
We gaan onze badkamer verbouwen, alles eruit en leidingen verleggen.
Nu zou ik graag een beetje warme tegels willen, maar we hebben eigenlijk niet het budget voor vloerverwarming. Ik hoorde dat je ook cv-leidingen kan omleggen in de looproute van de badkamer zodat deze iets van warmte afgeven op de tegels.
Heeft iemand hier ervaring mee? Is dit verantwoord of gaan dan de tegels werken? En werkt dit dan alleen met de retourleidingen, aangezien deze wat minder warm zijn, of ook met de aanvoerleidingen?
De vloer wordt trouwens op zwaluwstaartplaten met beton gelegd, aangezien de ondervloer van hout is.
Dank alvast voor het meedenken!
als je genoeg afstand tussen de leidingen hebt is dit geen probleem.
hou er alleen rekening mee dat het water van de cv ook door die leidingen komen. Als die 60 graden of hoger is gaat het ook door de leidingen in de vloer. Niet dat de tegels 60 graden zullen zijn maar ze zullen warmer worden dat met vloerverwarming. Deze zijn meestal ingesteld voor badkamer rond de 40 graden.
Er is een andere oplossing dat is een druppellaar plaatsen.
Je lust wat cv buis door de vloer die uitkomen bij de radiator onder de radiator word de druppellaar geplaatst deze laat een bepaalde hoeveelheid water door en je hebt vloerverwarming.
Vast en zeker dat iemand hierover wel een YouTube filmpje erover heeft gemaakt dan begrijp je het beter.
Bedankt!
Hoeveel afstand zou er tussen de leidingen moeten zitten ongeveer? En begrijp ik het goed dat deze druppelaar ook voor het bewateren van planten wordt gebruikt, of is er een speciale druppelaar voor Radiatoren. (ik kan deze niet vinden in ieder geval)
Eerlijk gezegd weet ik niet zo de benaming hiervan bij het bedrijf waar ik werkte spraken ze over een druppellaar daar ik loodgieter ben heb ik de jongens van de CV er wel eens naar gevraagd en wat de functie hiervan was.
Het is dus speciaal voor voor verwarming
  • Like
Waarderingen: Amro
Moet er net aan denken wat ze ook wel eens deden is de leidingen zo leggen dat de aanvoer direct naar de radiator gaat en de retourleiding met een paar overdreven lussen over de badkamervloer.
als je ze 30 cm uit elkaar legt zal dit wel lukken. Maar ook niet weer te lang het water moet er wel door
Voordeel de vloer word niet te warm.
Zat trouwens op hornbach Duitsland maar mijn technisch Duits is niet zo dat ik het helemaal begrijp.
Maar misschien dat iemand dit leest en de benaming van de druppellaar wel weet.
  • Like
Waarderingen: Amro
Meestal wordt daar een rtl ventiel voor gebruikt.
Hoort een loodgieter toch ook te weten. :wink:
  • Like
Waarderingen: Amro
Zit al meer dan 10 jaar niet in het vak mijn hobby tegenwoordig is motorrijden als het weer meezit.
Maar komt me nu wel bekent door rtl ventiel.
Heb ooit eens een cv monteur meegeholpen en een designradiator in de badkamer zo aangesloten maar dat was lang geleden.
Aanvoer via normale kraan aansluiten op radiator dan de op de retour een rtl kraan plaatsen en de retourslang door de vloer lussen en aansluiten op de retour van de installatie, let hierbij op dat de slang niet meer dan 30 a 35 mtr mag zijn
  • Like
Waarderingen: Amro
Bedankt allemaal.
En dat werkt dus ook als de leidingen onder de zwaluwstaarten lopen?
Die warme sowieso niet direct instorten. Met mantelbuis heb je dan weer veel minder afgifte. De retour door de vloer lussen... tja, dan ben je al halverwege volwaardige vloerverwarming. Als je isolatie goed is kun je met VVW de radiator weer weg bezuinigen.
Xtomsom
