Loskoppelen moer watertoevoer wasmachine
Kom op, een beetje klusser geeft zich toch niet over een zo'n warteltje :roll:
Als het met de bahco echt niet wil dan gewoon de moer verticaal inzagen op een plek en dan met een platte schroevendraaier open wrikken.
Ik schreef wel dat kapot zagen helpt maar hou er rekening mee dat er dan een nieuwe slang met aangebouwde inlaatventiel op de machine aangesloten moet worden.
Misschien is het goedkoper er een loodgieter bij te halen.
Ik weet niet wat TS zijn bedoeling is. Kan ook zijn dat deze machine defect is en wordt afgedankt. In dat geval is zagen geen probleem.
Daar staat enkel dat er een nieuwe wasmachine komt. Vraag is dan nog of de oude nog een tweede leven krijgt of naar de milieustraat gaat....
Kan die wel vrij ronddraaien? Maw komt ie niet tegen de muur aan.
Ik zou de koperen leiding los klikken. Doorzagen en een nieuw stuk met muurplaat en kraan eropzetten. Krijg je de moer niet van de aanvoer van de machine niet los, dan zoals al gezegd, doorzagen.
Dank. Daarvoor zal ik een monteur moeten bellen.. :)
Beter een installateur erbij halen als je het zelf niet voor elkaar krijgt en je niet wilt ingaan op de suggesties die worden gedaan.
Ik heb het gedaan met WD40. Als ik nu aan de moer draait, draait de kraan mee.
Kortom, kracht zetten is lastig. Wel met twee personen geprobeerd maar blijft vast..
De moer zou vrij moeten kunnen ronddraaien, maar zit dus moervast.
Moer doorzagen met dit ding? Of wat moet ik kopen?
Met zo'n zaagje gaat het zeker lukken. Pas wel op dat je niet in het plastic van de aquastop zaagt. Als je bijna erdoor bent kun je de moer wellicht al ronddraaien. Een kwestie van rustig en proberen.
Ja met zo'n zaagje moet het lukken. Als je er zo goed als door bent dan zet je een grote platte schroevendraaier in de zaagsnede en wrik je de moer zo open.
De sok die er onder zit gewoon losdraaien (ff water afsluiten),; nieuwe muurplaat 15 mm knel x 1/2 " en nieuwe kraan. ca. 20 euro en klaar is TS. Al 2 dagen bezig om een slang los te krijgen.....
Wat je zegt daarbij wel leerzaam en nuttig voor de statistiek. 34 reacties en 264 keer bekeken.
Oh en de likes. :lol:
Wat bedoel je met sok?
En kan ik die leidingen gewoon kopen ergens?
Ik heb niet zoveel kluserervaring. Wat moet ik bij de praxis kopen? Die zit hierin de buurt..
simpel : wat je eraf krijgt neem je mee in je tas naar de praxis : en dan roep je : dit wil ik allemaal nieuw ! (wel ff je wasmachine eraf halen....):roll:
Of je moet wel de kraan los kunnen krijgen uit de muurplaat. Dan heb je enkel een nieuwe kraan, wat teflon tape en een knelring nodig.
