Of je moet wel de kraan los kunnen krijgen uit de muurplaat. Dan heb je enkel een nieuwe kraan, wat teflon tape en een knelring nodig.
Goede tip! Gewoon kwestie van proberen met de hand los terug draaien?
" Als ik nu aan de moer draait, draait de kraan mee. "
Bacho of steeksleutel (24) aan de onderkant op de kraan, de sleutel steekt dan horizontaal naar rechts. (of links als de leiding niet in de weg zit)
Tegelijk een waterpomptang o.i.d. op de moer en één persoon kan dan goed kracht zetten. (met twee personen juist minder)
Zolang die uitsteksels nog op de moer zitten is er niet echt kracht gezet, die breken redelijk makkelijk af.
Als de wasmachine niet meet gebruikt gaat wordeb kan je net zo goed de slang doorzagen.
Wasmachinekraan eruit draaien en een nieuwe wasmachinekraan erin draaien.
Even met teflon of loctite verpakken.
De sok die er onder zit gewoon losdraaien (ff water afsluiten),; nieuwe muurplaat 15 mm knel x 1/2 " en nieuwe kraan. ca. 20 euro en klaar is TS. Al 2 dagen bezig om een slang los te krijgen.....
