Loskoppelen moer watertoevoer wasmachine
Voor het plaatsen van de nieuwe wasmachine moet ik de moer die op de watertoevoer zit losdraaien. Zie foto onderstaand.
Deze zit echt moervast en is met geen mogelijkheid los te krijgen. Ik heb al gekeken of er een beveiligings palletje o.i.d. op zit, maar die kan ik niet vinden.
Als ik echt kracht zet ben ik bang dat ik het fragiele leidingwerk (links foto) los draai.
Ik vermoed dat die moet, gewoon er ooit verkeerd is opgedraaid en nu vast zit.
Iemand tips om dit op te lossen?
Afbeeldingen graag via klusidee plaatsen - mod
Als eerste zou ik de hoofdkraan dicht zetten,
De knelkoppeling in de leiding loshalen, dan kun je het geheel van kraan en aquastop en beluchterkraan wel beter vasthouden en naar een bankschroef uitwijken.
En de kraan moet natuurlijk wel op de muur worden vastgeschroefd.
En als dat niet lukt, zou ik het onder de koppeling afzagen en nieuw opbouwen met nieuwe spullen.
Dus de hele leiding loshalen?
Ik heb alleen geen bankschroef..
Dan niet los proberen te halen.
Oude meuk weg gooien en gewoon nieuw opbouwen.
knelkoppelingen stukje pijp, muurplaat en een nieuwe kraan en vast zetten op de muur.
En vergeet natuurlijk even niet, dat als je geld wilt besparen zal je ook wat in gereedschap moeten investeren, want alleen met kijken er naar, los je niets op en zonder gereedschap ook niet.
Want een vakman komt ook niet zonder dat.
Zou toch wel los te halen moeten zijn. Al eens WD40 in gespoten? Paar tikken tegen de 'moer' geven? Desnoods de moer een beetje warm stoken (mits de oude machine afgedankt wordt).
Met een hand/sleutel de kraan tegenhouden en met de andere hand/tang de moer los draaien.
Dan moet het alsnog wel lukken maar je hebt dan wel een goed passende tang nodig. Kan me voorstellen dat een standaard (niet al te degelijke) waterpomp tang er weinig grip op krijgt...
Dat leidingwerk kan best wat hebben.
Eén hand tegen de kraan, in de andere hand een waterpomptang en kracht zetten.
(eventueel een passende steeksleutel of baco op de kraan zetten)
Als het echt niet lukt kan je de moer door slijpen of zagen, als je daar de spullen wel voor in huis hebt.
Het schroefdraad van de kraan mag ietsjes beschadigen, de afdichting is een rubber en daarom hoort deze moer ook enkel flink handvast te zitten..
We hebben met twee man en verschillende sleutels aan die leiding zitten draaien. Zat echt muurvast. Die moer krijgen we met geen mogelijkheid los.
En dat kraantje is best fragiel.
Lodgieter inhuren?
Of de moer inzagen... Als je er zelf niet uitkomt zou je inderdaad een loodgieter kunnen laten komen. Of iemand die flink lelijk kan kijken / sterk is. :mrgreen:
Niet aan de leiding draaien maar aan die moer.. ;-)
Als het zo vast zit, dan zit er misschien toch iets scheeft zoals Lampje zegt, of er is iets gecorrodeerd (verroest), die moer lijkt wel aluminium.
Dan die kraan ook vervangen, gaan toch niet eeuwig mee en dat maakt het allemaal een stuk makkelijker.
ps. met goed passende sleutels/tangen komt er geen kracht op de leidingen en de onderkant van die kraan breekt niet zomaar af.
Probeer het eens met een bahco, met een tang wordt er vaak te hard geknepen en wordt de wartel strak om de schroefdraad geknepen en lukt het niet.
We hebben het met de baco geprobeerd. Twee man sterk!
Mogelijk zit die ring er verkeerd op. De vraag is alleen wat nu?
Welke kant draai je hem op? Als ik naar de beschadigingen op de wartel kijk probeer je hem vast te draaien in plaats van los.
Als je van boven op de kraan kijkt naar de vloer toe moet de tang/bahco met de klok mee draaien.
Dan een sleufje in de wartel zagen en met een schroevendraaier in de sleuf gaan buigen zodat de wartel knapt.
Kan die wel vrij ronddraaien? Maw komt ie niet tegen de muur aan.
Ik zou de koperen leiding los klikken. Doorzagen en een nieuw stuk met muurplaat en kraan eropzetten. Krijg je de moer niet van de aanvoer van de machine niet los, dan zoals al gezegd, doorzagen.
