Loodslap onder kozijn dakkapel vervangen/repareren?
Mijn dakkapel krijgt momenteel groot onderhoud.
Volledig nieuwe dakbedekking, zijwangen vervangen, boeidelen vervangen, glas vervangen, nieuwe en extra scharnieren geplaatst, loodslabben aan de zijwangen vervangen met een nieuw materiaal lijkt op dakleer maar er zit een flex loodlaag in. (vind het niet zo mooi)
Blijkbaar is dit de toekomst, althans zo wordt mij verteld. en als afwerking een uitgebreide schilder beurt.
Kost een paar centen maar dan ga je ervan uit dat het weer jaren meegaat
Maar nu de vraag
De loodslab onder het kozijn is ingefreesd maar heeft hier en daar scheuren. Men heeft de oude slab laten zitten en er een nieuwe slab los ondergeschoven van dat zelfde materiaal als aan de zijkant, gevolg
de oude loodslab sluit niet meer aan op de pannen.
Kortom het zal wel dicht?? zitten maar vind het toch wat krakkemikkig en gemakzuchtig afgewerkt
Wat zou er gedaan moeten worden om ook dat goed te krijgen?
Graag wat ideeën
Lood onder het oude schuiven word veel gedaan.
Want het lood vervangen onder het kozijn is een behoorlijke klus.
Doe er in ieder geval niet hele lange stukken onder het kozijn.
stukken van 1 meter is ongeveer de lengte.
Langere stukken gaan scheuren ivm uitzetting.
Onderschuiven zoals @Rene de klusser al zei en plaatselijk vast solderen met een soldeerbout zodat deze niet kan verzakken
