Wat je kunt doen is op een droge windvrije dag de afvoer van je dak dichtzetten en vol laten lopen met water, ong. 2 cm op je vlak(afhankelijk het niet al te groot is) Na dat je dit hebt gedaan even vol laten staan en dan een half uur tot een uur wachten ( omdat water zich ook ergens kan verzamelen en dan pas naar binnen komt) Wanneer het dan naar binnen komt weet je dat het in je platte dak zit, Wanneer het droog blijft weet je dat je niet meer in het platte hoeft te zoeken en dat het hoogstwaarschijnlijk inderdaad bij het lood of in de gevel zit, probeer dingen uit te sluiten totdat je het daadwerkelijke probleem hebt
Veel succes !
