Loodslab plaatsen - hoe diep
Fijn dat je droog zit. Maar wat heb je nu precies gedaan. Loketten of een loodslabbe, dus een strook evenwijdig aan de pannen. Waarmee en hoe diep heb je die gleuf of voegen uit gehakt.
Loodslabbe evenwijdig aan het pannendak, 3-4 cm diep ingeslepen en in de verholen goot onder de pannen geklopt, met proppen vastgezet en daarna dicht gevoegd.
Mijn buurman heeft een bouwbedrijf. Hij zei tegen mij dat je rustig tot 6 of 7 centimeter kan gaan. Het benauwde mij een beetje maar hij zei, zo diep mogelijk. Ik vroeg of dat een probleem voor de muur was, maar hij verzekerde mij dat het niet zo was. Ik heb geprobeerd 5 tot 6 centimeter aan te houden maar het was al makkelijk uitschieten na de 7 omdat de slijptol zo diep ging. Daarna lood aangebracht en goed dicht gevoegd. Het zit al drie jaar en zit muurvast. Maar het was moeilijk op het lood helemaal strak aan te brengen op de steen, dus soms vraag ik mij af of ik wel goed aan heb gedaan.
Aan de andere kant: je ziet zo vaak lood dat zo weer los komt. Dat gebeurt hier zeker weten niet.
Het was ook nog zo dat ik het lood een baksteen hoger heb aangebracht dan het origineel. Het origineel gefixed met bitumen stickers. Het origineel zit in de spouw en die van mij daarboven dus 6cm in de voeg
